WCDMA分布式基站的合理应用
WCDMA技术
0人已加入
WCDMA分布式基站的合理应用
WCDMA分布式基站设备,由基带单元设备(BBU)、射频远端设备(RRU)构成,是一种可以灵活分布式安装的基站组合。
    WCDMA分布式基站由于射频和基带部分的分离,带来了多种组网方式的可能性,一般支持星形组网、链形组网、环形组网、混合组网等几种组网方式。
    性能分析
    1.覆盖性能
    WCDMA分布式基站的覆盖性能主要由RRU的射频指标所决定。3GPP没有针对WCDMA分布式基站制定专门的规范,因而在行业标准里边,RRU的射频指标要求与宏基站的射频指标要求是一致的,所以RRU的射频指标与宏基站相比,差别不大。但是由于RRU体积受限,且RRU一般没有风扇散热,所以运营商网络对RRU功放的制造工艺要求较高。
    通过对某厂家的宏基站和分布式基站在密集城区覆盖测试(在机房将RRU直接利用原有馈线替换宏基站,RRU和分布式基站的功率配置相同)的结果进行分析发现,WCDMA分布式基站和宏基站的覆盖能力相差不大,覆盖距离各有优劣,这主要和实际测试环境有关,因此可以得出结论,在相同的功率配置下,WCDMA分布式基站和宏基站的覆盖能力是一致的。
    由于测试所用的RRU没有上塔,直接利用原有馈线替换宏基站,因此BBU+RRU方式的低馈线损耗优势没有体现出来。在RRU上塔情况下,分布式基站的覆盖效果会优于宏基站。
    2.容量性能
    (1)单小区容量
    分布式基站的单小区容量与宏基站单小区容量相比,在功率资源和传播环境相同的情况下,理论上是相同的,但是由于分布式基站的制作工艺不同,容量性能只能通过实际测试来验证。经过测试可以发现,分布式基站和宏基站的单小区都能达到124个用户,即达到极限容量,码资源受限。各种负载情况下,系统的下行负载和上行RTWP,分布式基站和宏基站基本相同,从而说明系统在各种负荷情况下,分布式基站和宏基站的系统资源消耗相当。
    (2)BBU容量
    分布式基站的容量不仅受BBU基带处理能力的影响(即通常所说的CE数),也受RRU所支持的载频数影响。目前大多数厂家的BBU的容量已经做的很大(500CE以上),可以和普通的宏基站相媲美,能够满足绝大多数场景的需要,个别厂家的BBU容量比较小(300CE左右),但是支持BBU之间的互联扩容,也能满足大多数场景的需要。另外,各个厂家也正在向更大容量的BBU发展,大多数厂家表示要在下一版本的支持1536CE的超大容量BBU,这也是目前宏基站的最大容量了。因此,BBU的容量不会成为制约分布式基站发展的因素。
    (3)RRU容量
    对于RRU的容量,绝大多数厂家一般都能做到4载波,最大支持6载波,况且RRU可以并联使用,因此RRU的容量同样不会阻碍分布式基站的大规模应用。
    3.切换性能
    WCDMA分布式基站的行标对切换做出了明确的要求,要求WCDMA分布式基站在极限拉远距离下,能够满足软切换和硬切换。目前大多数厂家的分布式基站设备,在单级拉远10km的情况下,仍能满足软切换和硬切换的要求;多级拉远的情况下,大多数厂家能保证拉远20km的切换成功率,个别厂家能保证更远拉远距离的切换成功率。
    应用建议
    通过前面的分析可知,WCDMA分布式基站由于基带和射频分开,可以有灵活的组网方式,与宏基站相比,其性能也并没有下降,因此在3G建设中,必将得到广泛的使用。采用WCDMA分布式基站有降低机房位置需求、减小馈线损耗、减少空调等其它配套的功耗等优势。
    当然,WCDMA分布式基站也有其劣势:由于射频远端模块(RRU)暴露在外面,基站工作环境要比室内环境恶劣得多,另一方面容易遭到人为破坏,影响通信安全。因此在使用过程中还要注意这方面的防护措施。
    WCDMA分布式基站主要有以下几种典型的应用。
    RRU长距离拉远组网,可以长距离拉远,延伸覆盖距离,适合覆盖高速公路和长距离狭长区域,组网方式可以采用星型拉远、链型拉远或者星型+链型的混合拉远方式。
    在室内分布系统中代替以前的干放,一方面通过将RRU通过光纤拉到规划的覆盖区域,可以方便施工;另一方面RRU与干放相比,可以提高系统的无线空口的容量,并且由于RRU可以采用直流供电的方式,当交流停电以后,可以采用机房的蓄电池进行供电。
    多扇区覆盖站型,WCDMA分布式基站的基带部分(BBU)有6个以上的Ir接口,最多能达到12个,星型组网的情况下能支持6扇区以上的组网方式,可以满足某些特殊场景的需要。
    WCDMA分布式基站的性能与宏基站相比并没有下降,如果考虑到分布式基站的射频远端(RRU)可以安装在天面上,从而减少了馈线损耗,WCDMA分布式基站比宏基站的性能应该有所提升,因此WCDMA分布式基站和宏基站一样大规模使用。
    所以,建议运营商在天面情况好、施工方便的站点,采用WCDMA分布式基站,减少馈线损耗,从而提高系统的综合性能;在机房空间有限的站点采用WCDMA分布式基站,从而节省机房空间;在机房空间大、天面不理想(承重,空间)的站点,采用宏基站;在适合的特殊场景均采用WCDMA分布式基站。
