浅谈配电室综合监控系统及进线柜、出线柜、计量柜等柜的作用
今日头条
1100人已加入
0,概述
供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。
配电室一般有进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜等组成
配电室综合监控是整个电能管理系统中的一个重要环节。目前,配电室一般都是无人值守,定时巡查制度,这样既浪费人力物力也无法做到对配电室的环境和安全实时监控。而配电室的环境稳定可靠对变压器等设备的正常运行至关重要。
1,进线柜
进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入 10kV 电源,10kV 电源经过开关柜将电能送到 10kV 母线,这个开关柜就是进线柜。它一般有真空断路器、隔离开关、 三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件组成。
作用:主要作用就是分配电量,进线柜一般配真空断路器作为开断之用,真空断路器具备短路、防过流等保护功能,同时配以隔离开关以作为检修保护检修人员安全之用,另外进线柜还配备电流互感器和电压互感器以及计量电流电压值。因此进线柜具备了保护、计量、监控等可以实现更多综合功能。
2,计量柜
计量柜主要有电流互感器、熔断器、Vv接线的电压互感器、带电显示器等组成
作用:是电能计量装置的一种,采用高供高计的方式,通过电流互感器、电压互感器、电能表等计量装置用电情况和反映负载的用电量。安装在用户处的计量装置,由用户负责保护封印完好,装置本身不受损坏或丢失。
3,PT柜
PT柜主要有电压互感器、隔离刀、熔断器、避雷器等组成
作用:1、电压测量,提供测量表计的电压回路
2、可提供操作盒操作电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件
4,出线柜
出线柜:就是母线分配电能的开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是 10kV 的出线柜之一。
作用:主要就是起分配电能作用,将主电源分配到各个用电支路开关上去,对各支路过流过载保护盒接通断开支路电源的作用。
5,配电室综合监控系统
配电室综合监控系统,实现了智能开关柜运行监控,高压开关柜带电显示,电流电压等负载运行监控,母线测温监测,电缆测温监测,环境监测,有害气体监测,安防监控,采暖通风,门禁,灯光,风机,除湿机,空调控制等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高,同时实现配电动力环境的分布式远程管理 ---安科瑞 顾城。
      ymf
