变频滤波器分类和选型
今日头条
1100人已加入
变频滤波器,顾名思义,就是专门为变频而设计的滤波器,该滤波器一般主要是由滤波电感器、滤波电容器、电阻等构成,可以针对变频运行过程中产生的特定次谐波进行滤波,也可以用来抑制某一频段内的谐波,达到解决变频谐波干扰问题,或者是帮助变频器通过EMC测试,或者是达到某些标准,如EN50011等等。青岛lv波杰能就是这么理解的,如您有更好的理解方式,或者是您有您自己独特的理解,欢迎您与青岛绿bo杰能一起探讨!
1、变频滤波器的分类
根据安装位置的不同,变频滤波器可以分为输入和输出两种。一般来讲,MLAD-V-SR变频专用输入滤波器是容性的,而MLAD-V-SC变频专用输出滤波器则是感性的。变频专用输入滤波器和变频专用输出滤波器不能混用,否则,可能会造成变频的逆变模块的损坏,尤其是把MLAD-V-SR变频专用输入滤波器,装到变频的负载侧,时间较长的话,大概率的会造成变频的逆变模块的损坏。大家可以去看变频的使用手册,一般情况下,变频的使用手册上都会明确标注:变频的输出侧不允许装容性负载!!!
2、变频滤波器的选型
变频滤波器开始选型之前,首先要明确安装变频滤波器的目的,这是重中之重!!!因为目的不同,可能需要的变频滤波器也不尽相同。
像MLAD-GFC系列LCL谐波滤波器,这个可以安装到变频的电源侧,可以把变频整流侧的谐波控制到5%或10%;而MLAD-V-SR变频专用输入滤波器,则主要是用来解决电源谐波或变频整流谐波导致的谐波干扰问题,如变频的误动、拒动、频繁报故障、整流模块频繁损坏等问题;这两种变频滤波器,都可以称之为:变频专用输入滤波器。
在变频的逆变侧,或者说是变频的负载侧,可以选用的变频专用输出滤波器有:MLAD-V-SC变频专用输出滤波器,这种滤波器主要用来解决变频逆变谐波导致的电动机过热、啸叫、震动、绝缘老化加速、电动机频繁损坏等问题;MLAD-DW系列Du/Dt滤波器,除了具有上述功能外,还可以把变频的有效传输距离延长至≤500米;更高级的是MLAD-SW正弦波滤波器,它除了保护电动机之外,还可以把变频输出的PWM/SPWM波变成较为完美的正弦波,也可以说是把变频变成了变频电源,除此之外,还可以控制变频输出的THD,将THD钳制到8~10%(还可以做到更小,但需要定制),将变频的有效传输距离扩展至≤2000米,等等。
其次,就需要知道变频或电动机的参数了。根据青岛绿BO杰能20多年从事变频、伺服等整流/逆变类设备谐波治理的经验,变频专用输入滤波器的选型,一般是要看变频器的额定参数,而变频专用输出滤波器的选型,则主要看电动机的额定参数,MLAD-SW正弦波滤波器除外,它是既需要知道变频的额定参数,还需要知道电动机的额定参数,否则,就不能保证MLAD-SW正弦波滤波器的效果。
需要知道的变频及电动机的额定参数有:电源类型(单相、三相三线、三相四线)、电压(220V或400V等等)、功率(额定电流)。
如果您已经事先知悉以上的内容,那么,恭喜您,您可以马上可以自己选择您所需要的变频滤波器了。
       ymf
变频滤波器--MLAD-V
