多回路电气防火限流式保护箱在电动汽车充电站的应用
今日头条
1096人已加入
安科瑞 黄飞蓉 18860995251
摘 要:交流充电桩俗称“慢充桩”,固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,国标采用 220V单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
关键词:电动车充电桩;交流充电桩;充电桩配电箱;慢充桩;短路保护;电气防火
0 行业背景
随着世界的发展,环境保护成为整个人类命运共同体的任务。新能源车因为没有尾气排放,不会产生一氧化碳,二氧化碳,氮氧化合物等有害物质,没有噪声污染,对环境污染较小,全世界各国政府也为此提供优惠政策鼓励电动车科技的普及。
交流充电桩俗称“慢充桩”,固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,国标采用 220V 单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机为电动汽车充电,只起到控制电源的作用的。其采用符合国标的交流充电模式,输出功率不高于 7kW,一般车辆电池从 0 到充满需要 5-8 小时,具体情况视不同车型动力电池容量及实际充电功率而定。
ASCP400多回路电气防火限流式保护箱集成了6个限流单元,可以实现6个单相回路的短路保护灭弧功能,额定电流MAX40A。接线简单,方便安装,扩展性强。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
对于电动车充电桩,国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中13.5.5规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
1 产品介绍
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP系列电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
对于电动汽车充电站中采用集中配电箱的情况,推荐使用ASCP500-40B系列多回路限流式保护箱。既简化了安装,也比较吗,美观实用。产品如下图所示。
2 功能介绍
■ 短路保护功能。保护器实时监测4/6个用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 保护器显示单元具有1路RS485接口,可以外接无线通讯模块,支持2G、NB-IoT和4G,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3 产品应用
对于交流充电桩,一般会采用集中供电的方式,如果是户外立柱安装,充电桩分布在多个位置,位置比较分散,每个充电桩都去安装电气防火限流式保护器,比较麻烦,而且没有安装位置,而且防水要求较高。如果是室内挂墙安装,保护器安装在墙面需要占用一定位置。而采用统一集中安装的方式,方便管理和维护。
室内停车场,充电桩采用壁挂的方式
户外停车场,采用立柱的方式分散安装
充电桩的配电箱一般在设计的时候就采用集中安装的方式,如下图所示。
所以根据设计图纸,可以分批集中安装于墙面。
注意事项:
1)严禁非专业人士擅自打开保护箱外壳。保护箱投入使用之后,即使被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护箱进出线端子仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分,应及时通知相关人员检查线路,排除故障,故障排除后,长按显示单元的复位按键约2秒钟,使保护箱恢复正常运行。
2)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护箱工作不正常,应确保保护箱相应端子接线拧紧压实。
4 结语
新能源汽车行业持续发展,越来越多的居民小区和商业建筑都在新建或者改造电动汽车充电桩,而电气防火限流式保护器的安装又是必要元件,所以一个好的配套安装至关重要。我们应该探索更多的电气防火限流式保护器的安装与使用。
提供包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、水电一体式预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台、电力监控及无线测温系统、智能照明控制系统、电能质量治理、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明和疏散指示系统、医用隔离电源绝缘监测系统等解决方案及数据网关。
         ymf
