浅谈多回路限流式保护箱在电动汽车充电站的应用
今日头条
1096人已加入
摘 要:交流充电桩俗称“慢充桩”,固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,国标采用 220V单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
关键词:电动车充电桩;交流充电桩;充电桩配电箱;慢充桩;短路保护;电气防火
0 行业背景
随着世界的发展,环境保护成为整个人类命运共同体的任务。新能源车因为没有尾气排放,不会产生一氧化碳,二氧化碳,氮氧化合物等有害物质,没有噪声污染,对环境污染较小,全世界各国政府也为此提供优惠政策鼓励电动车科技的普及。
交流充电桩俗称“慢充桩”,固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,国标采用 220V 单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机为电动汽车充电,只起到控制电源的作用的。其采用符合国标的交流充电模式,输出功率不高于 7kW,一般车辆电池从 0 到充满需要 5-8 小时,具体情况视不同车型动力电池容量及实际充电功率而定。
对于电动车充电桩,国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中13.5.5规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
1 产品介绍
ASCP系列电气防火限流式保护器是专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP系列电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
对于电动汽车充电站中采用集中配电箱的情况,ASCP500-40B系列多回路限流式保护箱。既简化了安装,也比较美观实用。
2 功能介绍
2.1短路保护功能。保护器实时监测4/6个用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
2.2过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
2.3表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
2.4过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
2.5漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
2.6保护器显示单元具有1路RS485接口,可以外接无线通讯模块,支持2G、NB-IoT和4G,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3 产品应用
对于交流充电桩,一般会采用集中供电的方式,如果是户外立柱安装,充电桩分布在多个位置,位置比较分散,每个充电桩都去安装电气防火限流式保护器,比较麻烦,而且没有安装位置,而且防水要求较高。如果是室内挂墙安装,保护器安装在墙面需要占用一定位置。而采用统一集中安装的方式,方便管理和维护。
室内停车场,充电桩采用壁挂的方式
户外停车场,采用立柱的方式分散安装
充电桩的配电箱一般在设计的时候就采用集中安装的方式。
所以根据设计图纸,可以分批集中安装于墙面。
4 结语
新能源汽车行业持续发展,越来越多的居民小区和商业建筑都在新建或者改造电动汽车充电桩,而电气防火限流式保护器的安装又是必要元件,所以一个好的配套安装至关重要。我们应该探索更多的电气防火限流式保护器的安装与使用---安科瑞 顾城。
        ymf
