led电路图原理图解(LED灯杯电路/LED灯驱动器电路/LED广告灯操控线路)
LED电路
109人已加入
LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
一、LED灯杯电路
驱动器电路
二、LED灯驱动器电路
驱动器电路
MAX16819工作在buck-boost模式,电路工作电压为12VAC,能够为每串LED提供平均500mA驱动电流。本电路以MAX16819为主控制器,可驱动总共10只LED-2串并联、每串5只LED.输入电压为12VAC、容差±10%.肖特基二极管D1至D4构成全波整流电路,电容C1至C8用于电压滤波。根据对LED闪烁的要求,可以去掉一些滤波电容以降低成本。这些电容中包含一个钽电容,具有较好的温度特性。
三、LED广告灯操控线路
驱动器电路
LED广告灯操控线路主要是由供电线路、操控线路以及显现线路等构成的。
该线路中电源总开关QS、桥式整流电路VD1~VD4、六非门电路CD4069、驱动晶体三极管VT1~VT4、发光二极管LED1~LED8为中心元器件和部件。
LED广告灯操控线路的供电进程为:
合上电源总开关QF,接通沟通220 V市电电源。
沟通220 V 市电电压经桥式整流电路VD1~VD4整流后输出直流电压,为显现线路进行供电。
整流输出的直流电压,经电阻器R1降压、稳压二极管VZ稳压、滤波电容器C1滤波后,发生6 V直流电压,为六非门电路4069供给作业电压(4脚送入)。
       责任编辑:pj
