光电报警电路图(光电传感器线路/红外二极管发射电路/光电报警电路)
光电报警电子电路图
25人已加入
传统的报警器通常采用触摸式、开关报警器等方式,借助于模拟电路和数字逻辑电路,采用模块化的设计思想,电路简单容易实现,工作稳定。
一、光电传感器线路
光电报警
当环境光较强时,光电传感器RG的阻值较小,使可调电阻器RP与光电传感器RG处的分压值变低,不能达到双向触发二极管VD的触发电压值,双向触发二极管VD 截止,进而使双向了晶闸管VS也截止,照明灯EL熄灭。
当环境光较弱时,光电传感器RG的阻值变大,使可调电阻器RP与光电传感器RG处的分压值变高,随着光照强度的逐渐增强,光电传感器RG的阻值逐渐变大,当可调电阻器kP与光电传感器RG处的分压值达到双向触发二个极管VD的触发电压时,双向触发二极管VD导通,进而触发双向品闸管VS也导通,照明灯EL点亮。
二、红外二极管发射电路
光电报警
在通电状态下测得传感器的内阻是130kΩ左右,在烟雾较浓时内阻为6kΩ左右,在无烟时比较器的负端输入为2.5V左右,正端为1.2V左右,有烟雾时负端为2.5V,正端为3~5V,此电路能很好地实现电平的转换。
三、光电报警电路
光电报警
当指示灯I1与光电管PC1之间的光束被截断时,就会启动报警电路,从而产生一个特殊的扫描单音频信号,此信号送到一个简单的带有扬声器的放大器进行放大,产生报警信号。
当I1的光线被截断后,PC1内阻变大,SCR1导通,使电源B1的负端与SCR1后面的电路接通。Q1,Q3是2个单结晶体管,在电路中用作振荡器件,R3,C1决定Q1的振荡频率;R7,C3决定Q3的振荡频率;Q2用于放大。
       责任编辑:pj
