智能流量积算仪与流量计的关系
今日头条
1093人已加入
智能流量积算仪是对工业现场的流量、温度、压力等信号进行采集、显示、控制、计量积算。适用于化工、石油、电力、医药、能源管理等行业领域的过程显示与控制。可与差压流量计、涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计、超声流量计等各种流量计的输入信号配套,实现多通道输入,对不同的介质依照不同的数学模型进行实时的积算补偿。可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,同步提供传感器回路电输出和模拟量变送输出、控制信号输出,构建流量仪表采集系统和控制系统。
智能流量积算仪的输入与输出、报警、控制等方式均可以用户自行设置调整,如果仪表的参数没有被正确设置或自身的精度达不到要求,会造成计量失准而带来巨大的损失或发生运行事故。因此在新安装和周期检定时需要对其进行检定,但有时企业在运行时不允许停机也不愿意拆下送检,为此就需要检定部门去现场进行检定。在这里依据JJG1003-2016《流量积算仪》规程要求,将在线检定智能流量积算仪进行分析。
智能流量积算仪的方式多样,在这里以某知名企业生产的智能流量积算仪以差压流量计为流量信号辅以温压补偿的计量方式进行在线检定分析。用便携式智能流量积算仪检定装置作为标准信号源,实现模拟差压流量计的差压、铂电阻的温度、压力变送器的压力三种参量同步输出,传送至被检智能流量积算仪里进行积算。计算流量、温度、压力的示值误差以及瞬时流量、累积流量的误差,瞬时热量和累积热量的误差。
         ymf
