多功能食品检测仪的检测流程是怎样的
今日头条
1100人已加入
多功能食品检测仪青菜检测流程,多功能食品检测仪【恒美HM-SP05】仪器可以检测食品中的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留的含量,同样可以检测青菜中是否含有农药残留,青菜是我们日常生活中的必备品,但是青菜如果种植用药不规范,就会出现农残超标问题,很多因为食用了农残超标的青菜出现了食物中毒现象,影响人们的身体健康。
多功能食品检测仪青菜检测流程(抑制率法):
1、按照试剂说明书的步骤配制【对照液】和【样品液】
2、将【对照液】放入1号对照通道,将【样品液】放入除1号通道以外的其他通道,点击【样品名称】列的空白处选择【样品名称】,确认好反应时间(默认“180s”),点击【检测】进度条完成后,显示检测结果。
3、保存(手动保存)
4、打印(手动打印)
多功能食品检测仪【恒美HM-SP05】主要参数:
1、主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、四波长冷光源,6个检测通道,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专业光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5、智能恒流稳压,光强自动调节与校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
6、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
7、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
9、数据无线上传平台,并可从平台导出为Excel表格。
10、检测结果存储容量20万条
11、同时支持U盘拷贝,标准USB接口,免驱动插拔。
12、检测项目可扩充,固件可升级
编辑:fqj
