SparkSQL编程基本概念和基本用法
本节将介绍SparkSQL编程基本概念和基本用法。
不同于RDD编程的命令式编程范式,SparkSQL编程是一种声明式编程范式,我们可以通过SQL语句或者调用DataFrame的相关API描述我们想要实现的操作。
然后Spark会将我们的描述进行语法解析,找到相应的执行计划并对其进行流程优化,然后调用相应基础命令进行执行。
我们使用pyspark进行RDD编程时,在Excutor上跑的很多时候就是Python代码,当然,少数时候也会跑java字节码。
但我们使用pyspark进行SparkSQL编程时,在Excutor上跑的全部是java字节码,pyspark在Driver端就将相应的Python代码转换成了java任务然后放到Excutor上执行。
因此,使用SparkSQL的编程范式进行编程,我们能够取得几乎和直接使用scala/java进行编程相当的效率(忽略语法解析时间差异)。此外SparkSQL提供了非常方便的数据读写API,我们可以用它和Hive表,HDFS,mysql表,Cassandra,Hbase等各种存储媒介进行数据交换。
美中不足的是,SparkSQL的灵活性会稍差一些,其默认支持的数据类型通常只有 Int,Long,Float,Double,String,Boolean 等这些标准SQL数据类型, 类型扩展相对繁琐。对于一些较为SQL中不直接支持的功能,通常可以借助于用户自定义函数(UDF)来实现,如果功能更加复杂,则可以转成RDD来进行实现。
本节我们将主要介绍以下主要内容:
  • RDD和DataFrame的对比
  • 创建DataFrame
  • DataFrame保存成文件
  • DataFrame的API交互
  • DataFrame的SQL交互
import findspark
#指定spark_home为刚才的解压路径,指定python路径
spark_home = "/Users/liangyun/ProgramFiles/spark-3.0.1-bin-hadoop3.2"
python_path = "/Users/liangyun/anaconda3/bin/python"
findspark.init(spark_home,python_path)
import pyspark
from pyspark.sql import SparkSession
#SparkSQL的许多功能封装在SparkSession的方法接口中
spark = SparkSession.builder
        .appName("test")
        .config("master","local[4]")
        .enableHiveSupport()
        .getOrCreate()
sc = spark.sparkContext
一,RDD,DataFrame和DataSet对比
DataFrame参照了Pandas的思想,在RDD基础上增加了schma,能够获取列名信息。
DataSet在DataFrame基础上进一步增加了数据类型信息,可以在编译时发现类型错误。
DataFrame可以看成DataSet[Row],两者的API接口完全相同。
DataFrame和DataSet都支持SQL交互式查询,可以和 Hive无缝衔接。
DataSet只有Scala语言和Java语言接口中才支持,在Python和R语言接口只支持DataFrame。
DataFrame数据结构本质上是通过RDD来实现的,但是RDD是一种行存储的数据结构,而DataFrame是一种列存储的数据结构。
二,创建DataFrame
1,通过toDF方法转换成DataFrame
可以将RDD用toDF方法转换成DataFrame
#将RDD转换成DataFrame
rdd = sc.parallelize([("LiLei",15,88),("HanMeiMei",16,90),("DaChui",17,60)])
df = rdd.toDF(["name","age","score"])
df.show()
df.printSchema()
|     name|age|score|
|    LiLei| 15|   88|
|HanMeiMei| 16|   90|
|   DaChui| 17|   60|
root
 |-- name: string (nullable = true)
 |-- age: long (nullable = true)
 |-- score: long (nullable = true)
2, 通过createDataFrame方法将Pandas.DataFrame转换成pyspark中的DataFrame
import pandas as pd
pdf = pd.DataFrame([("LiLei",18),("HanMeiMei",17)],columns = ["name","age"])
df = spark.createDataFrame(pdf)
df.show()
|     name|age|
|    LiLei| 18|
|HanMeiMei| 17|
# 也可以对列表直接转换
values = [("LiLei",18),("HanMeiMei",17)]
df = spark.createDataFrame(values,["name","age"])
df.show()
|     name|age|
|    LiLei| 18|
|HanMeiMei| 17|
4, 通过createDataFrame方法指定schema动态创建DataFrame
可以通过createDataFrame的方法指定rdd和schema创建DataFrame。
这种方法比较繁琐,但是可以在预先不知道schema和数据类型的情况下在代码中动态创建DataFrame.
from pyspark.sql.types import *
from pyspark.sql import Row
from datetime import datetime
schema = StructType([StructField("name", StringType(), nullable = False),
                     StructField("score", IntegerType(), nullable = True),
                     StructField("birthday", DateType(), nullable = True)])
rdd = sc.parallelize([Row("LiLei",87,datetime(2010,1,5)),
                      Row("HanMeiMei",90,datetime(2009,3,1)),
                      Row("DaChui",None,datetime(2008,7,2))])
dfstudent = spark.createDataFrame(rdd, schema)
dfstudent.show()
|     name|score|  birthday|
|    LiLei|   87|2010-01-05|
|HanMeiMei|   90|2009-03-01|
|   DaChui| null|2008-07-02|
4,通过读取文件创建
可以读取json文件,csv文件,hive数据表或者mysql数据表得到DataFrame。
#读取json文件生成DataFrame
df = spark.read.json("data/people.json")
df.show()
| age|   name|
|null|Michael|
|  30|   Andy|
|  19| Justin|
#读取csv文件
df = spark.read.option("header","true")
 .option("inferSchema","true")
 .option("delimiter"",")
 .csv("data/iris.csv")
df.show(5)
df.printSchema()
|sepallength|sepalwidth|petallength|petalwidth|label|
|        5.1|       3.5|        1.4|       0.2|    0|
|        4.9|       3.0|        1.4|       0.2|    0|
|        4.7|       3.2|        1.3|       0.2|    0|
|        4.6|       3.1|        1.5|       0.2|    0|
|        5.0|       3.6|        1.4|       0.2|    0|
only showing top 5 rows
root
 |-- sepallength: double (nullable = true)
 |-- sepalwidth: double (nullable = true)
 |-- petallength: double (nullable = true)
 |-- petalwidth: double (nullable = true)
 |-- label: integer (nullable = true)
#读取csv文件
df = spark.read.format("com.databricks.spark.csv")
 .load("data/iris.csv")
df.show(5)
df.printSchema()
root
#读取parquet文件
df = spark.read.parquet("data/users.parquet")
df.show()
|  name|favorite_color|favorite_numbers|
|Alyssa|          null|  [3, 9, 15, 20]|
|   Ben|           red|              []|
#读取hive数据表生成DataFrame
spark.sql("CREATE TABLE IF NOT EXISTS src (key INT, value STRING) USING hive")
spark.sql("LOAD DATA LOCAL INPATH 'data/kv1.txt' INTO TABLE src")
df = spark.sql("SELECT key, value FROM src WHERE key < 10 ORDER BY key")
df.show(5)
|key|value|
|  0|val_0|
|  0|val_0|
|  0|val_0|
|  0|val_0|
|  0|val_0|
#读取mysql数据表生成DataFrame
url = "jdbc//localhost:3306/test"
df = spark.read.format("jdbc")
 .option("url", url)
 .option("dbtable", "runoob_tbl")
 .option("user", "root")
 .option("password", "0845")
 .load()
df.show()
三,DataFrame保存成文件
可以保存成csv文件,json文件,parquet文件或者保存成hive数据表
#保存成csv文件
df = spark.read.format("json").load("data/people.json")
df.write.format("csv").option("header","true").save("data/people_write.csv")
#先转换成rdd再保存成txt文件
df.rdd.saveAsTextFile("data/people_rdd.txt")
#保存成json文件
df.write.json("data/people_write.json")
#保存成parquet文件, 压缩格式, 占用存储小, 且是spark内存中存储格式,加载最快
df.write.partitionBy("age").format("parquet").save("data/namesAndAges.parquet")
df.write.parquet("data/people_write.parquet")
#保存成hive数据表
df.write.bucketBy(42"name").sortBy("age").saveAsTable("people_bucketed")
四,DataFrame的API交互
from pyspark.sql.functions import *
    [("LiLei",15,"male"),
     ("HanMeiMei",16,"female"),
     ("DaChui",17,"male")]).toDF("name","age","gender")
df.show()
df.printSchema()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 15|  male|
|HanMeiMei| 16|female|
|   DaChui| 17|  male|
root
 |-- gender: string (nullable = true)
1,Action操作
DataFrame的Action操作包括show,count,collect,,describe,take,head,first等操作。
#show
df.show()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
#show(numRows: Int, truncate: Boolean)
#第二个参数设置是否当输出字段长度超过20时进行截取
df.show(2,False
|name     |age|gender|
|LiLei    |15 |male  |
|HanMeiMei|16 |female|
only showing top 2 rows
#count
df.count()
3
#collect
df.collect()
[Row(name='LiLei', age=15, gender='male'),
 Row(name='HanMeiMei', age=16, gender='female'),
 Row(name='DaChui', age=17, gender='male')]
#first
df.first()
#take
df.take(2)
 Row(name='HanMeiMei', age=16, gender='female')]
#head
df.head(2)
2,类RDD操作
DataFrame支持RDD中一些诸如distinct,cache,sample,foreach,intersect,except等操作。
可以把DataFrame当做数据类型为Row的RDD来进行操作,必要时可以将其转换成RDD来操作。
df = spark.createDataFrame([("Hello World",),("Hello China",),("Hello Spark",)]).toDF("value")
df.show()
|      value|
|Hello World|
|Hello China|
|Hello Spark|
#map操作,需要先转换成rdd
rdd = df.rdd.map(lambda x:Row(x[0].upper()))
dfmap = rdd.toDF(["value"]).show()
|      value|
|HELLO WORLD|
|HELLO CHINA|
|HELLO SPARK|
#flatMap,需要先转换成rdd
df_flat = df.rdd.flatMap(lambda x:x[0].split(" ")).map(lambda x:Row(x)).toDF(["value"])
df_flat.show()
|value|
|Hello|
|World|
|Hello|
|China|
|Hello|
|Spark|
#filter过滤
df_filter = df.rdd.filter(lambda s:s[0].endswith("Spark")).toDF(["value"])
df_filter.show()
|      value|
|Hello Spark|
# filter和broadcast混合使用
broads = sc.broadcast(["Hello","World"])
df_filter_broad = df_flat.filter(~col("value").isin(broads.value))
df_filter_broad.show()
|value|
|China|
|Spark|
#distinct
df_distinct = df_flat.distinct()
df_distinct.show()
|value|
|World|
|China|
|Hello|
|Spark|
#cache缓存
df.cache()
df.unpersist()
#sample抽样
dfsample = df.sample(False,0.6,0)
dfsample.show()
|      value|
|Hello China|
|Hello Spark|
df2 = spark.createDataFrame([["Hello World"],["Hello Scala"],["Hello Spark"]]).toDF("value")
df2.show()
|      value|
|Hello World|
|Hello Scala|
|Hello Spark|
#intersect交集
dfintersect = df.intersect(df2)
dfintersect.show()
|      value|
|Hello Spark|
|Hello World|
#exceptAll补集
dfexcept = df.exceptAll(df2)
dfexcept.show()
|      value|
|Hello China|
3,类Excel操作
可以对DataFrame进行增加列,删除列,重命名列,排序等操作,去除重复行,去除空行,就跟操作Excel表格一样。
("DaChui",17,"male"),
("RuHua",16,None)
df.show()
df.printSchema()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
|    RuHua| 16|  null|
root
#增加列
dfnew = df.withColumn("birthyear",-df["age"]+2020)
dfnew.show()
|     name|age|gender|birthyear|
|    LiLei| 15|  male|     2005|
|HanMeiMei| 16|female|     2004|
|   DaChui| 17|  male|     2003|
|    RuHua| 16|  null|     2004|
#置换列的顺序
dfupdate = dfnew.select("name","age","birthyear","gender")
dfupdate.show()
#删除列
dfdrop = df.drop("gender")
dfdrop.show()
|     name|age|
|    LiLei| 15|
|HanMeiMei| 16|
|   DaChui| 17|
|    RuHua| 16|
#重命名列
dfrename = df.withColumnRenamed("gender","sex")
dfrename.show()
|     name|age|   sex|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
|    RuHua| 16|  null|
#排序sort,可以指定升序降序
dfsorted = df.sort(df["age"].desc())
dfsorted.show()
|     name|age|gender|
|   DaChui| 17|  male|
|    RuHua| 16|  null|
|    LiLei| 15|  male|
#排序orderby,默认为升序,可以根据多个字段
dfordered = df.orderBy(df["age"].desc(),df["gender"].desc())
dfordered.show()
|     name|age|gender|
|   DaChui| 17|  male|
|    RuHua| 16|  null|
|    LiLei| 15|  male|
#去除nan值行
dfnotnan = df.na.drop()
dfnotnan.show()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
#填充nan值
df_fill = df.na.fill("female")
df_fill.show()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
|    RuHua| 16|female|
#替换某些值
df_replace = df.na.replace({"":"female","RuHua":"SiYu"})
df_replace.show()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
|     SiYu| 16|  null|
#去重,默认根据全部字段
df2 = df.unionAll(df)
df2.show()
dfunique = df2.dropDuplicates()
dfunique.show()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
|    RuHua| 16|  null|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
|    RuHua| 16|  null|
|     name|age|gender|
|    RuHua| 16|  null|
|   DaChui| 17|  male|
|    LiLei| 15|  male|
#去重,根据部分字段
dfunique_part = df.dropDuplicates(["age"])
dfunique_part.show()
|     name|age|gender|
|   DaChui| 17|  male|
|    LiLei| 15|  male|
#简单聚合操作
dfagg = df.agg({"name":"count","age":"max"})
dfagg.show()
|count(name)|max(age)|
|          4|      17|
#汇总信息
df_desc = df.describe()
df_desc.show()
|summary|  name|              age|gender|
|  count|     4|                4|     3|
|   mean|  null|             16.0|  null|
| stddev|  null|0.816496580927726|  null|
|    min|DaChui|               15|female|
|    max| RuHua|               17|  male|
#频率超过0.5的年龄和性别
df_freq = df.stat.freqItems(("age","gender"),0.5)
df_freq.show()
|age_freqItems|gender_freqItems|
|         [16]|          [male]|
4,类SQL表操作
类SQL表操作主要包括表查询(select,selectExpr,where),表连接(join,union,unionAll),表分组(groupby,agg,pivot)等操作。
("RuHua",16,None)]).toDF("name","age","gender")
df.show()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
|    RuHua| 16|  null|
#表查询select
dftest = df.select("name").limit(2)
dftest.show()
|     name|
|    LiLei|
|HanMeiMei|
dftest = df.select("name",df["age"] + 1)
dftest.show()
|     name|(age + 1)|
|    LiLei|       16|
|HanMeiMei|       17|
|   DaChui|       18|
|    RuHua|       17|
#表查询select
dftest = df.select("name",-df["age"]+2020).toDF("name","birth_year")
dftest.show()
|     name|birth_year|
|    LiLei|      2005|
|HanMeiMei|      2004|
|   DaChui|      2003|
|    RuHua|      2004|
#表查询selectExpr,可以使用UDF函数,指定别名等
import datetime
spark.udf.register("getBirthYear",lambda age:datetime.datetime.now().year-age)
dftest = df.selectExpr("name""getBirthYear(age) as birth_year" , "UPPER(gender) as gender" )
dftest.show()
|     name|birth_year|gender|
|    LiLei|      2005|  MALE|
|HanMeiMei|      2004|FEMALE|
|   DaChui|      2003|  MALE|
|    RuHua|      2004|  null|
#表查询where, 指定SQL中的where字句表达式
dftest = df.where("gender='male' and age>15")
dftest.show()
|  name|age|gender|
|DaChui| 17|  male|
#表查询filter
dftest = df.filter(df["age"]>16)
dftest.show()
|  name|age|gender|
|DaChui| 17|  male|
#表查询filter
dftest = df.filter("gender ='male'")
dftest.show()
|  name|age|gender|
| LiLei| 15|  male|
|DaChui| 17|  male|
#表连接join
dfscore = spark.createDataFrame([("LiLei","male",88),("HanMeiMei","female",90),("DaChui","male",50)])
          .toDF("name","gender","score")
dfscore.show()
|     name|gender|score|
|    LiLei|  male|   88|
|HanMeiMei|female|   90|
|   DaChui|  male|   50|
#表连接join,根据单个字段
dfjoin = df.join(dfscore.select("name","score"),"name")
dfjoin.show()
|     name|age|gender|score|
|    LiLei| 15|  male|   88|
|HanMeiMei| 16|female|   90|
|   DaChui| 17|  male|   50|
#表连接join,根据多个字段
dfjoin = df.join(dfscore,["name","gender"])
dfjoin.show()
|     name|gender|age|score|
|HanMeiMei|female| 16|   90|
|   DaChui|  male| 17|   50|
|    LiLei|  male| 15|   88|
#表连接join,根据多个字段
#可以指定连接方式为"inner","left","right","outer","semi","full","leftanti","anti"等多种方式
dfjoin = df.join(dfscore,["name","gender"],"right")
dfjoin.show()
dfjoin = df.join(dfscore,["name","gender"],"outer")
dfjoin.show()
|    RuHua|  null| 16| null|
#表连接,灵活指定连接关系
dfmark = dfscore.withColumnRenamed("gender","sex")
dfmark.show()
|     name|   sex|score|
|    LiLei|  male|   88|
|   DaChui|  male|   50|
dfjoin = df.join(dfmark,(df["name"] == dfmark["name"]) & (df["gender"]==dfmark["sex"]),
        "inner")
dfjoin.show()
|     name|age|gender|     name|   sex|score|
|HanMeiMei| 16|female|HanMeiMei|female|   90|
|   DaChui| 17|  male|   DaChui|  male|   50|
|    LiLei| 15|  male|    LiLei|  male|   88|
#表合并union
dfstudent = spark.createDataFrame([("Jim",18,"male"),("Lily",16,"female")]).toDF("name","age","gender")
dfstudent.show()
|name|age|gender|
| Jim| 18|  male|
|Lily| 16|female|
dfunion = df.union(dfstudent)
dfunion.show()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 15|  male|
|   DaChui| 17|  male|
|    RuHua| 16|  null|
|      Jim| 18|  male|
|     Lily| 16|female|
#表分组 groupBy
from pyspark.sql import functions as F
dfgroup = df.groupBy("gender").max("age")
dfgroup.show()
|gender|max(age)|
|  null|      16|
|female|      16|
|  male|      17|
#表分组后聚合,groupBy,agg
dfagg = df.groupBy("gender").agg(F.mean("age").alias("mean_age"),
   F.collect_list("name").alias("names"))
dfagg.show()
|gender|mean_age|          names|
|  null|    16.0|        [RuHua]|
|female|    16.0|    [HanMeiMei]|
|  male|    16.0|[LiLei, DaChui]|
#表分组聚合,groupBy,agg
dfagg = df.groupBy("gender").agg(F.expr("avg(age)"),F.expr("collect_list(name)"))
dfagg.show()
|gender|avg(age)|collect_list(name)|
|  male|    16.0|   [LiLei, DaChui]|
#表分组聚合,groupBy,agg
df.groupBy("gender","age").agg(F.collect_list(col("name"))).show()
|gender|age|collect_list(name)|
|  male| 15|           [LiLei]|
|  male| 17|          [DaChui]|
|female| 16|       [HanMeiMei]|
|  null| 16|           [RuHua]|
#表分组后透视,groupBy,pivot
dfstudent = spark.createDataFrame([("LiLei",18,"male",1),("HanMeiMei",16,"female",1),
                    ("Jim",17,"male",2),("DaChui",20,"male",2)]).toDF("name","age","gender","class")
dfstudent.show()
dfstudent.groupBy("class").pivot("gender").max("age").show()
|     name|age|gender|class|
|    LiLei| 18|  male|    1|
|HanMeiMei| 16|female|    1|
|      Jim| 17|  male|    2|
|   DaChui| 20|  male|    2|
|class|female|male|
|    1|    16|  18|
|    2|  null|  20|
#窗口函数
df = spark.createDataFrame([("LiLei",78,"class1"),("HanMeiMei",87,"class1"),
                           ("DaChui",65,"class2"),("RuHua",55,"class2")])
    .toDF("name","score","class")
df.show()
dforder = df.selectExpr("name","score","class",
         "row_number() over (partition by class order by score desc) as order")
dforder.show()
|     name|score| class|
|    LiLei|   78|class1|
|HanMeiMei|   87|class1|
|   DaChui|   65|class2|
|    RuHua|   55|class2|
|     name|score| class|order|
|   DaChui|   65|class2|    1|
|    RuHua|   55|class2|    2|
|HanMeiMei|   87|class1|    1|
|    LiLei|   78|class1|    2|
六,DataFrame的SQL交互
将DataFrame注册为临时表视图或者全局表视图后,可以使用sql语句对DataFrame进行交互。
不仅如此,还可以通过SparkSQL对Hive表直接进行增删改查等操作。
1,注册视图后进行SQL交互
#注册为临时表视图, 其生命周期和SparkSession相关联
df = spark.createDataFrame([("LiLei",18,"male"),("HanMeiMei",17,"female"),("Jim",16,"male")],
                              ("name","age","gender"))
df.show()
df.createOrReplaceTempView("student")
dfmale = spark.sql("select * from student where gender='male'")
dfmale.show()
|     name|age|gender|
|    LiLei| 18|  male|
|HanMeiMei| 17|female|
|      Jim| 16|  male|
| name|age|gender|
|LiLei| 18|  male|
|  Jim| 16|  male|
#注册为全局临时表视图,其生命周期和整个Spark应用程序关联
df.createOrReplaceGlobalTempView("student")
query = """
 select t.gender
 , collect_list(t.name) as names
 from global_temp.student t
 group by t.gender
""".strip("
spark.sql(query).show()
#可以在新的Session中访问
spark.newSession().sql("select * from global_temp.student").show()
|gender|       names|
|female| [HanMeiMei]|
|  male|[LiLei, Jim]|
|     name|age|gender|
|    LiLei| 18|  male|
|      Jim| 16|  male|
2,对Hive表进行增删改查操作
#删除hive表
query = "DROP TABLE IF EXISTS students"
spark.sql(query)
#建立hive分区表
#(注:不可以使用中文字段作为分区字段)
query = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS `students`
(`name` STRING COMMENT '姓名',
`age` INT COMMENT '年龄'
PARTITIONED BY ( `class` STRING  COMMENT '班级', `gender` STRING  COMMENT '性别')
""".replace("
spark.sql(query)
##动态写入数据到hive分区表
spark.conf.set("hive.exec.dynamic.partition.mode""nonstrict"#注意此处有一个设置操作
dfstudents = spark.createDataFrame([("LiLei",18,"class1","male"),
                                    ("HanMeimei",17,"class2","female"),
                                    ("DaChui",19,"class2","male"),
                                    ("Lily",17,"class1","female")]).toDF("name","age","class","gender")
dfstudents.show()
#动态写入分区
dfstudents.write.mode("overwrite").format("hive")
.partitionBy("class","gender").saveAsTable("students")
#写入到静态分区
dfstudents = spark.createDataFrame([("Jim",18,"class3","male"),
                                    ("Tom",19,"class3","male")]).toDF("name","age","class","gender")
dfstudents.createOrReplaceTempView("dfclass3")
#INSERT INTO 尾部追加, INSERT OVERWRITE TABLE 覆盖分区
query = """
INSERT OVERWRITE TABLE `students`
PARTITION(class='class3',gender='male')
SELECT name,age from dfclass3
""".replace("
spark.sql(query)
#写入到混合分区
dfstudents = spark.createDataFrame([("David",18,"class4","male"),
                                    ("Amy",17,"class4","female"),
                                    ("Jerry",19,"class4","male"),
                                    ("Ann",17,"class4","female")]).toDF("name","age","class","gender")
dfstudents.createOrReplaceTempView("dfclass4")
query = """
PARTITION(class='class4',gender)
SELECT name,age,gender from dfclass4
""".replace("
spark.sql(query)
#读取全部数据
dfdata = spark.sql("select * from students")
dfdata.show()
|     name|age| class|gender|
|      Ann| 17|class4|female|
|      Amy| 17|class4|female|
|HanMeimei| 17|class2|female|
|   DaChui| 19|class2|  male|
|    LiLei| 18|class1|  male|
|     Lily| 17|class1|female|
|    Jerry| 19|class4|  male|
|    David| 18|class4|  male|
|      Jim| 18|class3|  male|
|      Tom| 19|class3|  male|
责任编辑:haq
