电子产品抄板的当年那些事
目前正在给一些国外企业做防抄板保护方案,之前此企业有一款热销产品被抄袭,价格突然从1000元降到200元,如果按照理论计算,损失8000万。在这里也顺便讲讲电子产品抄板那些事。电子产品复制的关键是芯片的解密,抄板解密厂商通过芯片解密在加上PCB抄板(PCB 抄板相对简单),大部分电子产品可以2周之内把一模一样的嵌入式软件和硬件全部提供到位。芯片解密技术甚至还成为一个“学科”。同时嵌入式软件保护,防抄板技术也成为关键的盾。
抄板当年那些事:
此技术起源于国外,在90年代由我国发展壮大,在改革开放初期,技术底子薄,技术封锁严重,这些抄板解密技术为我国电子产业的发展节省了大量成本,也是立下汗马功劳,当第一批芯片解密的人基本上都是找国家实验室代为开片、提图、然后打印图纸,并对图纸进行分析,设定做FIB的实验方案。现在随便在电子市场都能找到非常专业的解密厂家,价格大概千元到几万不等。但是随着中国科技的提高,解密技术已经成为了自主创新的壁垒。
解密原理:
所谓加密,就是在特定的引脚上加电压和足够的电流,烧断该引脚熔丝,这样片里的程序就不可以被读出来也不能改写了。解密就是逆向过程。把芯片置于2000-6000倍的显微镜下,通过一些测量手段将内部版图翻出来,然后找出芯片的ROM总线和控制线,最后找到加密熔丝位,接下来就是在芯片上找一个适当的点来做连线跳过熔丝位就可以了。
解密手段:
一般用硝酸融掉IC表层环氧树脂使芯片暴露,再用FIB机台在芯片上切割线路(移除)和连接线路(沉淀),经过FIB线路修改后,把芯片放到编程器上读一下,所有数据就读出来了。当然,往往这个过程并不顺利,需要做多次FIB,有的需要动用微操作仪操作探针台不断进行测试。这个过程中就是芯片提图。任何一个芯片翻出线路图的成本费用很高,时间也较长,这也是研究解密方案的前期的主要成本,也是给解密行业做生僻型号价格较贵的原因。
抄板价格:
每颗IC根据切割点和连线点的多少费用不等,主要看FIB所花费的时间。FIB有的地方按线收费,有的按时间收费。这是每次解密芯片的主要成本
抄板历史:
这个行业兴起于90年代初,当第一批芯片解密的人基本上都是找国家实验室代为开片、提图、然后打印图纸,并对图纸进行分析,设定做FIB的实验方案。现在随便在电子市场都能找到非常专业的解密厂家,价格大概千元到几万不等。
防超板对策:防止电路被抄袭,核心在于芯片和安全解决方案设计,目前的众多MCU其实并不具备安全防护功能,所以最好的办法是使用一颗专用的安全芯片,通过安全芯片对接MCU,进行认证,授权,保持关键数据等功能。当然,加密芯片本身一定要是一颗安全芯片,简单的逻辑加密芯片已经不能满足版权保护的要求,这也是很多方案商并没有关注的点。
责任编辑:haq
