Qt嵌入式开发应用1-登录界面的ui设计及实现
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:314.24KB | 2021-11-03
YYXIAO
分享资料个
一、安装Qt(这边建议安装Qt5.12以上版本)如过找不到安装包,可以点击这个网址,这里面是可以找到Qt5安装包的。链接如下:http://download.qt.io/archive/qt/根据自己开发平台的需要选择安装包。如果是32位的系统则需要另外找安装包。安装时,一定要勾选编译器,不然到时候编译不了,如果不知道的可以全部勾选。二、启动Qt5安装好后找到这个图标,点击打开。三、新建项目文件,进入界面1.新建2.选择3.界面四、设计登录界面1.登录界面设计2.各个部件的对
评论(0)
发评论
下载排行榜
