彩灯电路图解(流水彩灯电路/循环LED彩灯电路/555彩灯控制电路)
彩灯电路图
3人已加入
基于各种器件的彩灯出现,单片机因其价格低廉、使用方便、控制简单而成为控制彩灯的主要器件。
一、流水彩灯电路
彩灯电路
该电路由EL1、EL2和EL3三只彩灯及相应的控制元件组成。220V交流电压经VD1半波整流后给C1~C3充电,当电容上的充电电压达到一定数值时,会使晶闸管VS1~VS3导通,灯泡EL1~EL3点亮。
由于电容C1~C3上的充电不会完全同步,假设VS2先导通,EL2先亮,此时C3继续充电,而C1的电压经VD3和VS2放电,VS1不能导通。随着C3的充电,其上电压继续升高,会使VS3导通,EL3点亮。VS3导通后构成了C2的放电回路,C2上的电压下降,VS2截止,EL2熄灭。与此同时,C1开始充电。经过一段时间后,VS1导通,EL1点亮。C3放电,VS3截止,EL3熄灭,C2充电……如此循环。从视觉上可以看到EL1、EL2、EL3三只彩灯顺序点亮,像流水一样,可增添喜庆气氛。
二、循环LED彩灯电路
彩灯电路
本电路可实现D1,D2,D3三个LED循环点亮,在实际焊接时,可将三极管D1,D2,D3分别选择不同颜色的LED,另外还可根据电源的输出能力增加LED的个数,实现一个循环的彩灯作品。
当电源上电后,三极管Q1,Q2,Q3都有导通的条件,因此这三只三极管都会争先导通,但由于元件的差异,总会有一只三极管是最慢导通的。那么当其中一只三极管最先导通之后,与之相连的三极管的导通条件就会被打破,这样就会起到一系列的连锁反应,我们假设最慢导通的三极管是Q2。
当三极管Q1饱和导通后,三极管Q1的集电极电压下降到接近0V,所以发光二极管D1此时是熄灭状态;同时三极管的集电极电压接近0V时,会使电解电容C1的左端为0V,由于电容两端电压不能突变的特性,电解电容C1的右端,即三极管Q2的基极电压会出现一个负脉冲,使三极管Q2截止。发光二极管D2被点亮。D2被点亮的过程中,电容C2两端的电压都为VCC,并不会引起三极管Q3基极电位的突变。
三、555彩灯控制电路
彩灯电路
如图所示,彩灯控制电路以三支555为核心,组成循环触发单稳延时电路,分别控制各路的SCR循环导通,彩灯依次点亮,形似流水。
在IC1的3脚呈高电平时,SCR1导通,它控制的灯亮,同时,3脚的高电位通过R3对C3充电,当充到C3上的电压高于6脚的阈值电平2/3Vdd时,IC2置位,输出高电平,SCR2导通,它控制的灯亮,同时,对C5充电……,如此循环,导通,点亮。SCR视灯的多少采用不同功率的可控硅,555采用双极型的,驱动电流可达150mA。
       责任编辑:pj
评论(0)
发评论
jf_69736387 04-16
0 回复 举报
循环电路设计不对,multisim仿真现象不对 收起回复
