豪威科技发布用于耳鼻喉、心脏、关节、妇产科和子宫-肾脏内窥镜的超高分辨率图像传感器
医疗电子
421人已加入
  高分辨率内窥镜协助外科医生更好地观察检测早期疾病;MD&M和CompaMed展会期间提供产品演示
  加利福尼亚,圣克拉拉 – 2021年11月3日 – 豪威科技,全球排名前列的数字图像解决方案开发商,发布用于内窥镜和导管的OVMed® OH0FA图像传感器和OAH0428桥接芯片。OH0FA图像传感器以30帧/秒的帧率提供720x720分辨率的图像,这是耳鼻喉、心脏、关节、妇产科和子宫-肾脏内窥镜的最高可用分辨率,有助于外科医生观察和诊断早期疾病。OAH0428桥接芯片专为兼容720x720分辨率而开发,可实现模数转换,并实现灵活模拟和数字输入输出。
豪威科技
  豪威科技医疗产品市场经理Ehsan Ayar表示:“过去15年来,豪威科技一直与外科医生和医疗设备OEM厂商开展合作,我们的产品用于进行了1500多万次手术,因此我们了解外科医生的需求以及对内窥镜的要求,根据这些反馈,我们设计了OH0FA图像传感器。我们希望能够尽可能以最佳帧率提供最高分辨率,并灵活地在低分辨率下提高帧率,从而满足不同的手术要求。此外,我们还利用OAH0428桥接芯片实现了高灵活度。”
  与上一代图像传感器OVM6946的400x400分辨率相比,OH0FA的720x720分辨率有了显著提升。根据手术要求,OH0FA提供可选的分辨率和帧率组合,包括720x720(30帧/秒)、600x600(40帧/秒)以及400x400(60帧/秒)。该设备的高信噪比可实现更清晰的图像以及优异的色彩保真度,这有助于外科医生看到更真实的图像,从而更好地诊疗疾病。
豪威科技
  OH0FA是一款采用1/18英寸光学格式的高性能0.93x0.93毫米传感器。其1.008微米像素尺寸基于豪威科技的PureCel® Plus-S晶片堆叠技术。这种下一代像素技术还提供高色彩保真度和37.5dB的信噪比,能使图像更加清晰。此外,PureCel® Plus-S有助于OH0FA实现更高的满阱容量、零模糊度和更低的功耗。基于豪威科技CameraCubeChip®技术的一次性内窥镜用OCHFA版本即将发布。
豪威科技
  OAH0428辅助芯片的特殊功能包括HDR、自动启动、伪全局快门、更高的NIR灵敏度和各种安全功能。这款芯片还能进行高压灭菌。OAH0428有一个专有的4引脚模拟接口,最多可传输4米。曝光时间和增益设置可从外部SPI控制器发送,可由OAH0428内部AEC/AGC自动发送或通过主机手动发送。
豪威科技
  豪威科技的OVMed产品系列涵盖经过全面认证、鉴定和测试的医疗级可靠组件。这提高了医疗设备OEM厂商获得FDA认证的可能性和速度,同时使医院、外科医生和患者高度信任内窥镜设备。
  目前,OH0FA图像传感器和OAH0428桥接芯片可提供豪威科技hCSP芯片级封装的样品,该封装具有100微米厚的保护玻璃和抗反射涂层。豪威科技提供了一个配备预测试OVMed图像信号处理器的评估套件,可实现快速评估和开发。
