隧道COVI检测器的特点及参数详情
今日头条
1100人已加入
产品概述
隧道是一种特殊的管状构造物,由于空间小、密闭性的特点,行经隧道的车辆所排放的废气,如不及时合理的排放出去,造成CO和悬浮颗粒物的聚集,将直接关系到行经隧道的车辆司乘人员和维护工作人员的人身安全。为了对隧道的能见度和CO浓度情况进行全天候的有效监测,以便及时启动风机进行强制通风和采取其它对应措施,自动化的VICO检测仪在现代交通中已经是不可缺少的检测设备。
YG-JTDL13系列是设计用来在线采集VI/CO数据,提供给交通监管部门,为隧道通风及道路安全通行提供决策依据。
工作原理:
YG-JTDL13型隧道COVI检测器根据透射原理工作,发射/接收器和反射器相对安装,利用支架固定对准后,光学部件发出的高聚焦光束成为一条检测光束,安装距离间隔3米(往返双光路,实际检测光程为6米),经过大气信道对光信号的衰减后,接收器得到信号经处理器处理后为测量值。根据我国《公路隧道通风照明设计规范》要求,安装在隧道侧壁上。
该智能检测仪内部自带补偿功能,在光学镜头在被污染情况,能自动进行增益补偿,从而保证了较长的维护周期。
产品特点:
发射器
技术参数
产品功能 能见度VI 一氧化碳CO
测量单位 1/m ppm
测量方法 光线投射法
测量距离 6米光路(探头安装距离3米)
测量范围 (0~35×10-3)1/m 0~400ppm
测量精度 (±0.0001)1/m ±1ppm
工作温度  -40℃~+75℃
工作湿度 0~100%RH
接口输出 RS485
输出间隔 60S
数据更新 1条/min
光源波长 940nm
供电电压 AC220V
功率损耗 ≤10W
运行时间 平均无故障时间不小于5000小时
安装方式 壁挂安装在隧道侧壁上
设备构成 发射/接收器、反射器和安装支架
安装及注意事项
1、安装
①支架安装要求上表面在同一水平面,与地面平行,保证安装后不会产生位移。支架间距为3 米。支架由 8 颗 M8×80 钢膨胀螺栓固定于隧道右侧墙面,建议安装高度大于2 米;
②将能见度传感器安装到隧道右侧墙壁上,注意能见度的安装方向和车行进方向一致。
2、发射器/接收器与反射器调试
接好隧道能见度线缆,检查线缆连接无误后,按开机键,然后长按确定键,液晶显示屏灯亮,同时发射器/接收器内激光管工作,发出红色光(该光束不要长时间对人眼),肉眼观察当该激光打入到反射器内,通过反射器返回的激光打到发射机的激光瞄准点上。如打不到激光瞄准点上,需调节发射器和反射器上的4个调节螺丝,调好后,两个筒子中间略向上。光线较暗时调整比较方便。
3、注意事项
1) 能见度安装方向必须正确。
2) 应保证反射镜干净,要定期清理擦拭。
3) 严禁超出能见度传感器工作必备的环境条件使用本仪器。
4) 严禁私自拆卸传感器。
5)能见度传感器电缆的插拔,必须在能见度传感器断电的情况下进行,不允许带电插拔。
故障及维护
1、故障
如仪器有故障,用户切勿自行拆卸维修,请及时与生产厂家或维修人员联系。
故障状况 分析原因 解决办法
数值明显过高 窗口被严重污染 清洁窗口
保护罩被堵塞 清除堵塞物
无物体遮挡情况 与生产厂联系
  反射镜有灰土 清理反射镜
2、维护方法
能见度传感器的透镜保护窗口应保持清洁以便得到准确的测量结果,窗口变脏时测量的能见度值将会偏高。通常窗口需要三个月清洁一次,但在有些多风多尘的地区,则清洁应更频繁一些。检查保护罩和窗口玻璃上应无凝结的水或冰及积雪,清除保护罩内外表面的灰尘。用一块柔软不起毛的棉布或脱籽棉和乙醇擦试窗口玻璃,注意不要划伤玻璃表面。
        ymf
