粉尘检测仪对火力发电厂粉尘危害的检测
今日头条
1093人已加入
对于火力发电厂,主要有输煤系统作业场所漂浮的煤尘;锅炉运行中产生的;锅炉检修中接触的锅炉尘;干式除尘器运行;干灰输送系统及粉煤灰综合利用作业场所的粉尘;采用湿法、干法脱硫工艺的制粉制浆系统产生的石灰、石灰石粉尘及石膏干燥系统、脱硫废渣利用抛弃系统产生的粉尘。
火力发电厂粉尘危害
1.火电厂的煤尘一般是含有10%以下游离二氧化硅的粉尘(国家规定最高容许排放质量浓度为10mg / m3),尘粒分散度高,直径小于5um的占73%。
煤中常含有铁屑、木块、石块等物质,若在送入磨煤机前不将上述物质除去,极有可能造成机器设备的破坏,还常因在磨煤机处产生火星而导致火灾的发生, 由于煤输送带是连续运转的,故一旦发生火灾,火势将随着皮带的移动而快速蔓延,势必造成很大的损失。
2.锅炉尘一般是含有10%~40%游离SiO2的粉尘(国家规定最高容许排放质量浓度为2mg / m3),尘粒分散度高,直径小于5um的占73%。
当锅炉燃烧不良,使炉膛内没有完全燃烧的油粒或煤粉被烟气带到锅炉房尾部烟道上受热而发生二次燃烧事故;由于锅炉内布满输送煤粉或燃油的管道以及高温高压的蒸气管道,如果引起泄露也会导致火灾的发生;在锅炉内,由于燃料(煤粉和燃油)的氧化、自燃及粉尘爆炸能也能造成严重的火灾爆炸事故。
3.除尘器、干灰输送系统及粉煤灰等综合利用作业场所的粉尘,也是含有10%~40%游离SiO2的粉尘,粒径一般在15μm以下,5um以下的占有相当份额。
4.脱硫装置制粉系统的粉尘一般是含10%以下游离SiO2的粉尘。其主要成分为CaO、CaCO3或其他脱硫剂(脱硫剂的品位一般要求纯度为90%或95%)。脱硫装置石膏处理或废渣处理系统的粉尘一般是含10%以下游离SiO2的粉尘,其主要成分为CaSO4.H2O或其他脱硫废渣。
5.粉尘的分散度越高,即粉尘粒径越小,其在空气中的稳定性越高,在空气中悬浮越持久,工人吸入的机会越多,对人体危害越大。长期高浓度吸入含量大于10%的游离SiO2粉尘(即硅尘),会引起硅肺病。
如何预防?
工程控制:在相应的生产车间安装粉尘检测仪,在线粉尘检测仪主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通。
欧森杰OS60系列粉尘检测仪是欧森杰科技全新打造的一款环境检测仪,采用激光散射原理,泵吸式采样方式检测空气中悬浮颗粒PM2.5,PM10浓度;适用于工矿企业劳动部门防尘监测、卫生检疫检测、环境环保检测(污染源调查)、市政监烟、科学研究(滤料性能试验等方面快速测试)、现场工厂环境、车间粉尘浓度测定、排气口粉尘浓度监测、临时在线除尘/造粒工艺研究总浓度检测、煤矿井下作业场所的总粉尘、呼吸性粉尘、煤尘等、面粉车间环境检测、煤粉生产车间安全检测。
        ymf
