食品接触材料迁移池的主要参数及技术特征
  济南三泉中石实验仪器生产的食品接触材料迁移池
  该器具用于安装、固定待测试样,并注入食品模拟物进行迁移试验预处理操作。器具符合国家标准GB 5009.156-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》的要求,接触主体材质采用符合美国牌号要求的高品质不锈钢,不会析出微量物质污染食品模拟物。
  迁移池主要参数
  固定板:140×140mm
  试验池:Φ110mm
  材质:食品级不锈钢
  填充体积:190ml
  触面高度:约20mm
  试验面积:95㎡×2
  尺寸:140×140×60mm
  重量:2.6kg
  标准配置:不锈钢试验池、O型密封圈、上下压板、定位环
  迁移池技术特征:
  ★主体采用高品质不锈钢,材料本身无微量物质析出
  ★两个试样面可同时接触食品模拟物,提高了接触面积
  ★采用耐高温、耐腐蚀、自清洁的密封圈,确保密封性能良好,保证了各类模拟物在试验过程中无 泄漏、无挥发
  ★迁移测试池的密封结构,确保了试样测试面积之外的部分不与食品模拟物接触,保证了测试面积的有效性
  ★适用于范围更广的材料做迁移试验预处理
  迁移池试验方法:
  1、对角的方式松开旋入式连接,移去顶端固定板。
  2、将材料样品放置到固定板上,待测的表面面向食物模拟物。
  3、放置定位器和合适的中心环。
  4、将第二个材料样品放到中心环上,待测的表面面向食物模拟物。
  5、放上顶端固定板和O型密封圈。
  6、对角的方式拧紧不锈钢滚花平头螺丝。
  7、使迁移池竖直。
  8、移去密封帽,插入漏斗。
  9、向中心环中加入食物模拟物。
  10、盖上密封帽密封。
  11、将迁移池保持竖直方向放入必要温度的干燥箱中。
  12、然后,将迁移池从干燥箱中取出(警告:很热!),冷却到室温后小心打开。
  编辑:jq
