优卡达贫富油螺旋板换热器的安装、试压、验收
今日头条
1097人已加入
贫富油螺旋板换热器
一、贫富油螺旋板换热器安装要求
贫富油螺旋板换热器安装前,首先进行水压试验,其试验压力为生产操作压力的1.25倍。试压时保压30分钟,使其压力不降即为合格。
做气密性试验时,其试验压力为最大工作压力的1.05倍,涂肥皂溶液检查不冒气泡为合格。
2.全部仪表按要求准备并校核好。3.全部阀门检查试压,按要求备齐。4.全部管道应检查并试压,清除管道内氧化皮等杂物,如属腐蚀性介质,则需采取防腐蚀措施。管道阀门试压按其操作压力的1.5倍进行试压。5.地脚螺栓应在换热器安放到基础之后,再进行灌浆。6.换热器的基础载荷,以充满液体的总重量为计算依据。7.介质中含有固体颗粒,纤维状物质或杂质多,浊度大时,应当在换热器前面安装过滤器。每种介质安装2台过滤器,交换使用,滤网的开孔率不小于80%。8.换热器的接管,应避免承受管道传来的拉力、振动力和冲击力等。9.换热器外廓离墙壁尺寸,一般应不小于800mm。10.设备以安装在室内为宜,这样既清洁又方便拆洗、装配与修理。
二、贫富油螺旋板换热器主要零部件技术标准
1.贫富油螺旋板换热技术标准
换热板片应无裂纹、划痕、变形等缺陷。板厚不均匀偏差不超过板厚的5%。平板板片翘曲变形量不得大于0.5mm。伞板换热器螺栓孔距偏差小于±0.3mm。伞板的锥形板面应平整光滑、翘曲变形量不得大于1mm。板片周边与平面应光滑平整,不允许有锤击伤痕、折皱和其它机械伤痕。
2.密封垫片技术标准
(1)石棉橡胶密封垫片
必须采用存放期不超过一年的石棉橡胶原料加工制作。采用石棉橡胶板,其物理机械性能应符合XB200(JC125-66)规定。密封垫片材质必须符合设计要求,尺寸正确,厚度均匀,表面光滑无划痕,起皱等缺陷。不允许有搭接、对接等接缝痕迹。允许压缩变形为7~12%。
(2)橡胶密封垫片
工作介质温度≤140℃时,一般采用乙丙胶。≤100℃的油类介质,则采用丁腈橡胶。必须保证表面光滑,厚度均匀,不得有横向(与板片沟槽相垂直方向)裂纹。纵向(与板片沟槽相平行方向)裂纹深度在0.2~0.3mm以内,可继续使用。不得有裂纹气泡、缺肉、老化、局部过硬和扭曲变形等缺陷。不允许有搭接、对接的接缝痕迹。
3.整体组装技术标准
组装后的板束长度尺寸不得小于计算值。组装时必须按照拆卸顺序编号进行,不得颠倒错位。认真复查核对无误。板片组装压紧后,上下左右的不平行度不得超过1mm/m,否则易错位。封头(头盖)与上下导杆相配合的半圆缺口的中心距比导杆中心距小20mm,半圆缺口的直径宽度应比导杆直径大4mm。
4.封头(头盖)技术标准
封头上螺栓孔直径(缺口)应较螺栓直径大0.3~0.5mm。否则换热板片易错位。封头、挂架一般不易损坏,应定期防腐刷油,不应有腐蚀现象。封头与板片接触的端面其加工精度不得低于▽6。
5.夹紧螺栓技术标准
贫富油螺旋板换热器放置在室内时,夹紧螺栓一般选用碳素钢。若在露天放置,则应选用不锈钢。裸露外面的螺纹部分应涂上油脂(钙基干油脂)或用塑料管套上。螺栓长度应为板式换热器板束自由状态加上固定与活动封头的厚度,再留出20mm左右。
三、贫富油螺旋板换热器试压
1.整体试压
首先将贫富油螺旋板换热器一侧的工作介质通道,出入口短管法兰盘,用盲板或阀门封闭,装满水(通道内气体放净)。然后在板片另一侧的工作介质通道出口短管法兰盘上,加一个带放气短管的盲板,在试压侧装上压力表。这时在入口短管法兰盘注水处注水。打开放气短管阀门、直至通道内气体排净(见水冒出为止),关闭放气阀门。打开试压泵出口阀门,开泵(电动、手动),加压至额定压力值时,保压30分钟,压力不降即为合格。用同样的方法,再试另一侧通道的压力。其水压试验压力应为操作压力的1.25倍。
2.单面试压
向所试一侧工作介质的通道注水,另一侧通道不注水。其试验压力为最大操作压力。单面试压必须严格控制保压时间与压力,一般保压不超过20分钟,其压力也不允许超过最大操作压力,否则换热板片变形太大,将损坏板片与密封垫片。
3.气密试验
按贫富油螺旋板换热器的设计和使用要求进行水压试验后,试验压力为操作压力的1.05倍进行气密试验。用肥皂溶剂注入板束周边,不冒气泡为合格。
四、验收
1.全部试压合格后,连接出入口短管及阀门,装上各种控制仪表,连续运用24小时,未发现任何问题,即可交付生产。2.将设备的安装与检修记录和有关技术资料一并交付使用单位,存入设备管理档案。3.验收手续及内容按各厂规定进行。
更多内容可以登录优卡达节能科技有限公司的官方网站。
联系电话:18626219008(微信同号)
        ymf
