Vishay推出新型模块化面板电位
Vishay Sfernice P11H
紧凑的 12.5 mm 小型器件
最多可配置七个模块
适用于越野、航空和工业应用
Vishay 推出新型模块化面板电位计,转矩达到业内高水平的 8 Ncm——比紧随其后的竞品器件高 200%——适用于越野、航空和工业应用。Vishay Sfernice P11H 最多可配置七个模块,采用 12.5 mm 小型尺寸封装,轴径为 6.35 mm。
日前发布的高转矩器件可在温度变化和高湿度等恶劣环境条件下保持稳定性,在高振动和高冲击条件下可保持其设定/轴位。器件在整个使用寿命 50,000 个周期内转矩平顺,变化小于 20%。
P11H 可用作分压器或变阻器,适用于拖拉机和建筑设备的灯光、无线电音量和空调控制面板,以及工业加工设备和电焊机、电机速度和低功率控制面板。在这些应用环境下,器件的金属陶瓷元件具有比碳元件更高的稳定性,而其 1,500 VRMS 抗电强度可显著提高可靠性和牢固性。
P11H 工作温度范围 -55˚C 至 +125˚C,标准阻值为 1kΩ、4.7 kΩ、10 kΩ、47 kΩ 和 100 kΩ,接触电阻变化为 2% 或 3 Ω,温度系数(TCR)低至 ± 150 ppm/°C。电位计符合 RoHS 标准并经过 CECC 41000 或 IEC 60393-1 测试,可提供定制轴径、引线接头、连接片和其他增值选项。
责任编辑:haq
