LED灯具失效分析
今日头条
1093人已加入
  现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就使得LED灯具经常出现大批量的LED失效现象。
  LED失效分析: LED灯具失效,一是来源于电源和散热的LED失效,二是来源于LED器件本身的失效,若需要充分分析这类失效,牵涉到光学、化学、材料学、电子物理学等领域的专业知识,并搭配精密的仪器与丰富的经验,才能确认失效点并推导出真因,进而提出改善建议。
  LED失效分析,LED灯具失效分析常规内容:
  1.LED 灯具核心光源检测
  (1).正向压降、反向电流;光通量、光谱、色温、显指、发光角度。
  (2).工艺评价、透镜缺陷查找、封装胶水种类、有无污染物、气泡。透镜工艺评价、封装胶水种类、有无污染物、气泡、气密性评估、胶水耐热性、玻璃态转化温度。
  (3).荧光粉层涂覆工艺评价、缺陷查找、形貌观察、荧光粉颗粒度、粒度分布、成分、厚度、有无团聚和沉降现象。
  (4).芯片工艺和清洁度观察、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无破损、抗静电能力检测。
  (5).键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。
  (6).固晶工艺评价、固晶缺陷查找、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、厚度。
  (7).镀层工艺评价、缺陷查找、支架成分、镀层成分、镀层厚度、镀层粗糙度。
  2.LED灯具散热性能检测
  LED作为新型节能灯具,在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部转换成热能。而且 LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,灯珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED光照均匀和质量寿命。
  金鉴实验室对LED灯具散热鉴定内容包括:
  (1).LED灯具散热设计评估;
  (2).灯具达到热平衡后,各组件温度是否过高;
  (3).高精度红外热成像测温,准确评估LED灯具散热。
  3.LED电源检测
  LED驱动电源的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。在选择和设计LED驱动电源时要考虑可靠性、效率、功率因数、驱动方式、浪涌保护、温度负反馈保护功能等因素。
  (1).电源输出参数:电压、电流;
  (2).驱动电源是否能保证恒流输出的特性;
  (3).是否具有单独过流保护;
  (4).纹波电压检测:无纹波电压最佳,有纹波电压时,峰值越小越好。
  LED失效分析 :
  LED灯具失效分析LED光源失效分析LED芯片失效分析 LED死灯失效分析 LED暗亮失效分析LED硫化失效分析LED驱动电源失效分析LED可靠性+失效分析PCB/PCBA失效分析电子元器件失效分析银胶剥离失效分析灯珠变色发黑失效分析硅胶开裂发黑发脆失效分析烧灯珠失效分析灯珠金球A点脱落失效分析灯丝灯失效分析漏电失效分析灯珠键合线B点断裂倒装LED的失效分析光衰失效分析灯珠气密性差UV LED失效分析镀银层氧化失效分析塑封器件分层失效分析
        ymf
