分析天然气计量误差产生原因
今日头条
1099人已加入
  (一)计量仪器因素
  虽然超声波流量计具有较多优势,但若是未能把控好安装细节,会造成天然气计量出现误差,其中,换能器的安装方式会对超声波流量计天然气计量的精确度造成影响。在实际天然气测量过程中,换能器安装主要以测量管道管径大小为基础,分为V法和Z法,当管径DN≥150mm时,选择Z法对换能器进行安装,当管径在150mm以上时,使用V法对换能器进行安装。若是管道内有结垢,使得管径DN在150mm以下时,也可以选择Z法。但是,该安装方法虽然信号强,但声程端,定位难度较大,极有可能出现安装误差,进而导致天然气计量误差的出现。另外,换能器安装位置不恰当,一般情况下,应将其安装在上游直管段不小于10D、下游直管段不小于5D的位置,针对上游弯头、泵等设备,则直管段应大于30D。但是,由于实际使用条件不允许,使得信号较差,流量显示值波动较大,难以测量。最后,换能器耦合剂经挥发失去耦合作用也会对测量信息传输造成影响,最终产生计量误差。
  (二)天然气计算中的影响量造成误差
  以超声波计量器为主的计量系统主要由温度变送器、积算仪、压力变送器、超声波流量计以及色谱分析仪组成,根据标准参比条件下的瞬时流量计算公式,该系统由在计算方面产生误差的原因主要是温度变送器、积算仪、压力变送器和色谱分析仪故障,进而造成测量数据传输错误和计算措施,例如,压力变送器根部阀门未开启,进而导致瞬时流量值为 0。其中,温度分为环境温度和介质温度,前者是流体粘度、密度产生变化,进而对流体流速分布造成影响,或是管道尺寸和形状产生变化,例如管道热胀冷缩,进而使超声波传输距离以及入射角不满足检测条件。除此之外,对于精度极高的超声波流量计,若是环境温度变化范围较大,那么会导致产生较大的流量测量漂移,对仪表测量结果造成影响。而后者主要是对超声波在流体中的传播速度造成影响,进而出现天然气计量误差。
  (三)外界环境因素
  在计量装置使用过程中,由于该装置对外界环境的感知较为敏感,为此,使用条件的变化也会引起天然气计量误差的出现。一般情况下,当天然气在运输过程中出现流速变化或是气体压力突然变化等情况时,管道振动或噪音会影响计量结果的准确性,不仅如此,管道杂质和脏污堆积也会对计量结果造成不利影响。
         ymf
