智能温度控制系统构成及工作原理
今日头条
1095人已加入
  1、智能温度控制系统的硬件构成
  在此次设计智能温控系统的过程中,采用 MSP430 型号单片机以及锁存器和其他的电容,以及发光二极管和数码管一些按键和晶振作为主要的系统硬件组成成分。
  2、智能温度控制系统的软件构成
  在此次设计过程中,原计划使用汇编语言完成系统软件设计后,经过研究之后,决定采用C语言进行程序的编写,整个温控系统的软件,包括温度数据采集以及处理和案件处理等多种功能。在系统软件组成当中,单片机所需要完成的功能是针对数据进行处理分析以及计算和显示,等等。温度的采样以及转换工作则是交由锁存器来完成。
  3、智能温度控制系统的工作原理
  在智能温控系统工作的过程中,温度传感器锁存器针对温度开展采样以及转换工作,并将采样以及转换的数据结果输送给单片机。然后由单片机将输入进来的温度数据进行处理,使温度值和设定的温度值上下限之间进行比较,最终根据比较的结果,采取相应的处理程序,如果温度超过了上限值那么需要报警,便于开展处理工作,控制流程如图1所示。
温度控制
          ymf
