新导智能测温定位手环的应用
今日头条
1099人已加入
  XD-TW-B01型体温监测与室内定位手环基于Nordic公司的NRF52系列芯片开发,内置蓝牙4.2协议,支持升级到5.0,具有超低功耗的显著特点,配备240mAh的锂离子聚合物电池,常规使用续航可达7天以上。
  XD-TW-B01智能手环支持室内定位,体温监测,环境温度监测,心率监测,运动计步,睡眠监测等功能,传感器每5分钟采集一次数据,并可以将采集到的数据以1S的广播频率通过广播模式发送,蓝牙网关或手持设备通过扫描就可以获取到广播包中的数据,非常适用于当下疫情防控相关的复工复产体温监测,校园复学体温监测,智慧养老等场景应用。
  产品特点:
  蓝牙4.2,支持升级到5.0
  支持体温监测,环境温度监测
  支持心率监测,睡眠监测
  支持运动计步
  支持中文、英语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语等多国语言
  物理特性:
  型号:WBT-01
  外壳材质:PC
  外壳颜色:黑色
  产品尺寸:50*35*6mm
  产品重量: 50g(含电池)
  电池:锂离子聚合物电池
  供电电压:3.7V DC
  表带材质:环保硅胶
  技术参数
  通讯方式:BLE4.2,支持升级到5.0
  广播功率:-40~+4 dBm,默认+4dBm
  广播频率:1S
  测温精度:±0.1℃
  屏幕尺寸:1.3英寸(TFT)
  屏幕分辨率:240*240
  传输距离: 空旷极限传输距离60米
  OTA:支持
  支持认证:BQB/FCC/CE/SRRC/ROHS/REACH
  支持设备:IOS7.0及以上,Android 4.3及以上
  电气特性
  峰值电流:25mA
  平均电流:50uA(广播模式下)
  电池容量:240mAh
  充电电压: 5V DC
  充电电流:150mA(max:400mA)
  充电方式:磁吸式(充电防反接)
  使用寿命:≥7天
  工作温度:-40℃~+85℃
  Manufactured_data
  Company_identifier:固定0x1234
  Date(bate array):[0..3] magic_number {0xd7, 0x33, 0xde,0x21}
  [4..5] int16_t 数值为腕温*100,当体温为-273.15时,表示没有,无法取得数据
  [6..7] int16_t 数值为体温*100,当体温为-273.15时,表示没有,无法取得数据
  [8] 心率
  [9..10]  步数, uint16_t 最多65535
  [11] 浅睡分钟数 / 15, uint8_t, 例如, 13表示共有13*15的浅睡分钟
  [12] 深睡分钟数 / 15, uint8_t
  [13] 当前手表hour
  [14] 当前手表minute
         ymf
