实际电路与原理图电路的组成
在电子电路世界中,如果一个电路有电源、导线、负载,其为封闭的连接方式的话,我们就称为电路。
其中电路有实际电路与原理图电路两种,实际电路是我们日常生活中接触的手机、电脑、笔记本、充电器等等,内部都会有实际电路,也叫作实用电路。
而原理电路,是便于分析与进行电路设计时和做一些必要的电路的结果仿真,所定义的。
那么我们就来看一下实际电路与原理图电路的组成
其中电路由电池、开关、灯泡组成,而电池是为电路提供能量的、灯泡是电路的耗能器件,所以负载又叫做电压降,既是消耗功率的器件。既然有提供能量的器件,也有消耗能量的器件,那么我如何控制电路呢?
这就需要一个叫做开关的元件,当然开关可以是实际的开关也可以是三极管、场效应管、或虚拟开关、软件开关都可以。
在这里需要注意一点就是负载,负载按照电子元件特性可以分为:电阻性、电容性、及电感性。
三者电路各有各的特性,比如电容,通电瞬间电流最大,相当于短路。
电感,断电瞬间,由于反感应电动势,会出现尖峰电压。
最为容易控制的是电阻,因为电阻是消耗电能,其没有其他的特性。(当然这是在低频电路中所说的。)
那么这就是基本的电路的组成,那么电路有几种工作形态为:断路、短路、通路。
其中断路,即为断开,电流为0,电路处于不工作的状态。
断路,及为短接,电流为系统最大电路,电路如果没有过流保护会使电路毁坏。
其中几个电路形态如图所示:
电路
这里要说一下,如果电路元件毁坏,比如电阻断路、保险丝断路,与我们刚才说的断路是一样的。
当然在这里谈这些有人肯定会说这些我们都明白,都知道,写点高难度的吧,这里我想说的是如果没有这些基础电路的铺垫,怎么会有后面的电路分析、怎么会有KVL、KCL。
那么了解了电路的基本组成以后,我们来引入一个基本电路连接方式,就是串联电路。
串联电路的定义:电路由两个以上的元件组成,每个元件首尾相连,是为串联电路(serirs ircuit)
电路
如图所示,电池的正端出发连接R1、R2、R3电阻,最后回到电池的负极。注意这里是头尾相接。如果将这个电路化为等效电路,即为:
电路
那么这是基本串联电路的元器件图与等效原理图,那么如果我们将电池串联会发生什么情况?
这里要说的是电池极性,及正负正为电压升、正正负为电压降。
也就是正负正电压串联,电动势串联升压。而如果是正正负的话,那么就是电动势相互抵消,就会出现电压降。
电路
电路
这就是关于电路串联的基本特性,和串联的基本形成,那么如果将串联电路应用到电阻器中又会怎么样?我们下篇文章细细讲解。
但是这里要说一下,电阻串联不是我们想象的那么简单。
责任编辑:haq
