orcad物理规则检查的含义是什么
orcad的物理规则检查的每一个的含义是什么?
答:orcad进行物理DRC检测时,如图3-65所示,需要对检查的每一项参数进行设置,每个参数的含义如下所示:
orcad
图3-65 物理规则检查参数设置示意图
Ø Check power pin visible:检测电源属性的管脚是否显示了管脚名称与编号;
Ø Check missing/illegal PCB Footprint:检测封装名称是否填写。是否含有非法字符;
Ø Check Normal convert view system:检测一个部件的正常视图上的pin号是否与转换视图上的pin号不同;
Ø Check incorrect pin group assignment:检查同一个Pin Group的所有插脚是否有相同的类型;
Ø Check high speed props syntax:在设计中检查网络高速属性的语法是否正确;
Ø Check missing pin number:检测缺失管脚编号的管脚;
Ø Check device with zero pins::检测设计中是否含有零宽度的管脚;
Ø Check power ground short:检测一个Part内部的电源网络名称是否有两个不同的网络标号名称;
Ø Check Name Prop consistency:检测层次原理结构中是否含有相同的网络名称;
Ø Report Visible unconnected power pins:报告所有具有可见电源属性的管脚是否有连接;
Ø Report unused part packages:报告原理图中未使用的器件part;
Ø Report invalid Refdes:报告原理图中无效的器件位号;
Ø Report identical part references:报告原理图相同的位号。
责任编辑:haq
