CS5211替代CH7511B|DP转LVDS转接板芯片
今日头条
1093人已加入
  CS5211替代CH7511B|eDP转LVDS转接板芯片总功率小于300mW,供电网络设计可以简化。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
  CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。与 强大的SerDes技术,CS5211可以恢复高速串行数据和低误码率。
  CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。支持的分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合 ,面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。还提供了一个方便的编辑工具,生成并更新EEPROM映像以进行自定义配置。
  DP接收器:
  符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
  以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
  以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
  支持增强的帧模式。
  支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
  支持动态刷新率切换。
  支持快速链接训练和全链接训练。
  支持eDP认证:可选的置乱种子重置和可选的帧。
  支持HPD中断。
  LVDS 输出:
  支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
  支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
  当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
  灵活的LVDS输出引脚交换。
  可编程摆动/共模电压。
  输出转换速率控制,降低电磁干扰。
  视频处理:
  支持伽马校正。
  支持抖动和6位+FRC。
  支持动态背光控制。
  面板和背光控制
  可编程液晶面板电源顺序
  支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
        ymf
