模拟技术
电路的功能
低频振荡,大多采用CR文氏电桥振荡电路,频率下限为数赫。而超低频振荡用于伺服回路的检测,也称作函数发生器。本电路的IC化的精密波形发生器外增加了外围元件,使性能有所改善。输出波形可为方波或三角波,从折线近似输出端还能得到正弦波。最高振荡频率为200KHZ。
电路工作原理
ICL8038由充放电用的电流源、比较器、电桥电路、把三角转换成正弦波的8点折线近似电路构成,详细结构请参看产品样本。
本电路为电压控制振荡器,加了OP放大器A1,改善了控制电压的线性。振荡频率由控制电压和R1=R6=R及C2确定,最高频率FMAX=0.3/C3.R,若要改变频率范围,可用转换开关切换C3。
8038的输出阻抗在输出方波时由负载电阻R3确定,三角波时为200欧,因为波形失真增大,不能在高阻抗状态下输出正弦波,所以加了缓冲放大器A2。
关于输出振幅:输出方波时,振幅可以摆到电源电压,三角波和正弦波可分别获得±VCC*0.33、±VCC*0.22的振幅。这种IC在VOC=±15V条件下使用时,发热量很大,把电源电压降至±10V较为安全。
元件的选择
OP放大器IC1除用LM741C外,也可采用通用OP放大器,IC3的交流特性如果不好,频率高时就会产生波形失真。
决定振荡频率的C3最好选用温度系数小的产品。容量大时,若选用薄膜电容,体积会加大。高频时,因容量小,可选用苯乙烯或云母电容器。
调整
8038如果不进行外部调节便不能获得规定的性能。VR2用来调整波形的对称性,VR3用来调整超低频时的对称性。用VR4可把正弦输出的滤形失真调到最小。
为了准确地调整波形失真,须使用失真仪,交互调整VR2和VR4,把失真率调到最小。
最高振荡频率由电阻R2确定,最低振荡频率取决于R1,若考虑IC引起的误差,最好把它们的一部分换成可变电阻。
应用说明
本电路主要用作VCO,也可用于需要低频正弦波的PLL电路,它可以在大范围内扫描振荡频率,所以也可作为扫描振荡器使用。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100514217494.html
