你知道UVLED点光源固化机核心技术是什么吗
今日头条
1100人已加入
UVLED点光源核心技术
UVLED点光源固化机作为小型固化机,因其便携灵活的特点,经常应用于一些较小器件的照射固化,如手机摄像头模组、微型扬声器等,深受广大客户青睐。在之前的文章中,昀通科技和大家分享过UVLED点光源固化机的应用领域和产品特点,今天昀通科技要和大家分享的是UVLED点光源固化机的核心技术,只有这项技术过硬,才能生产出高品质的UVLED点光源固化机。
昀通科技UVLED点光源固化机
UVLED点光源固化机核心技术在控制和聚光镜(透镜),其次是散热设计。因为UVLED芯片的驱动是是靠恒定输出才可以稳定的输出光,过大的驱动可能会击穿UVLED芯片的PN结,导致UVLED损坏。而过小的电流,不能完全发挥UVLED芯片的作用。
所以驱动部分一定是在不超过额定驱动的情况下恒定输出,就是理想的状态。聚光透镜对UVLED点光源的耦合效率,镜头透UV的材质,透UV材质的镀膜情况都是很关键的部分。大体上没有什么问题,就关注下细节方面就可以了,比如外观,辅材,配件,活动件等等。再其他的就是性价比的问题了。
昀通科技UVLED点光源固化机具有以下特点:
1、昀通科技UVLED点光源固化机可以更具客户的要求来定制365nm、375nm、385nm、395nm和405nm的波长。
2、输出方式为4通道,可以单独控制。
3、光斑的大小有Φ3mm、Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ20mm 或其他定制光斑形状。
4、照射模式有时间模式(可以设定时间0-999.9秒)、手动模式(设定强度1-100%)和点动模式(专用触点开关输入)。
5、有过温保护、瞬间点亮、维护成本低、寿命不受开关次数影响等特点,还具有智能人机交互界面,使得操作更简单。
       ymf
