电源电路图
电路的功能
以电池作动力的电子电路必须采用低功耗型。对于放大电路来说,只要采用低功耗OP放大器即可。但要实现基准电压源的低功耗却很麻烦。普通齐纳二极管若减少偏流,性能就会恶化,所以应有数MA的工作电流。
本电路是低功耗基准电压电路,采用了可用30UA置偏的低功耗基准电压用IC(LM385)。
电路工作原理
电路构成并无特别之处,与“温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路”的电路相同,但选用了低功耗OP放大器,而且置信电阻采用了高阻值,尽量降低消耗电流。
如果基准电压二极管的偏流IS为30UA,R1=(VO-VZ)/IZ=83K,R2则由流过电阻分压电路的电流IS确定,若IB较小,为1UA,则R2=(VO-VZ)/IB=25K。R3+VR1取决于VZ/IB,若变化范围为±5%,则R3≤(VS/IB)*0.95=237K,VR1≥(VX/IB)*0.1=25K。220K,50K的电阻比较容易得到,所以选用该阻值。
OP放大器消耗的功率占很大的比重,TL060的IOO=150UA,TLC27L7为10UA,此外还有一些低功耗的OP放大器。可根据使用要求选用。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/138/2010/20100515217539.html
