步进电压准确的PWM基准电压发生电路
电源电路图
746人已加入
步进电压准确的PWM基准电压发生电路
电路的功能
发生电路
这种PWM式的D-A转换器,数据范围为0~255(8位二进制),因此能以10MV为一步,产生0~2.55V的电压另外通过改变电阻R2可使满量程电压在10V以内随意设定。电压变化取决于脉冲占空比,因此,只要基准电压稳定,便可产生稳定的输出电压。
电路工作原理
IC3和IC4是4位地进制计数器,时钟信号每输入256个脉冲,就输入进位指令,预置R-S双稳态多谐振器IC。IC1和IC2是递减计数器,用IC4的进位指令使电压数据加载、分频,用IC2的进位指令使双稳态多谐振荡器复位。置位、复位的时间与数据成正比,以10MV为一步时,R2-0欧(短路)。
发生电路
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/138/2010/20100515217543.html
