OLED显示屏需要相对高的电压来驱动显示屏
电源管理诸如可穿戴和较小医疗设备等小型器件中的有机发光二极管 (OLED) 显示屏需要相对高的电压来驱动显示屏。但是,由于这个较高的电压只需要传送相对小的电流(通常少于100mA),提供这个电压和电流的电源可以比较小—非常小。不论你是驱动有源阵列OLED (AMOLED),还是驱动无源阵列 (PMOLED) 显示屏,TPS61046在微型0.8mm x 1.2mm封装内提供一个高度集成的电源解决方案。
在诸如智能手表的典型可穿戴设备中,电路板面积是十分宝贵的。将组件和特性集成在一起对于最佳解决方案的设计是至关重要的。与它的前任,TPS61040相比,TPS61046集成了两个重要功能:整流二极管和负载断开电路。这个整流二极管对于高压升压转换器来说是一个必备组件,现在已经完全集成在TPS61046之内,从而将物料清单 (BOM) 中的组件数量减少了一个,并节省了印刷电路板 (PCB)。与这个二极管串联的是一个MOSFET,它可以断开通过整流二极管的电流路径。这个输入/输出断开功能消除了电池电压到输出端的全部泄露,而在使用一个标准升压转换器时,会出现这种泄露情况。
除了集成度更高,全新的TPS61046使用了一种不同的封装技术来实现非常紧凑的路由走线,以及绝对最小的外部尺寸。当在最大封装尺寸之间进行比较时,TPS61046的晶圆级芯片封装 (WCSP) 比TPS61040的小外形尺寸无引线 (SON) 封装要小77%--比TPS61040的经典小外形尺寸晶体管 (SOT-23) 封装选项要小89%。与集成的整流二极管组合在一起,可实现比TPS61040小一半的总体解决方案尺寸。对于任何的可穿戴设备来说,真是节省了大量的空间。
你能在哪些其它应用中使用极小型、低功耗升压转换器呢?
责任编辑:haq
