多功能电力网络仪表在越南光伏并网柜的应用
今日头条
1100人已加入
  安科瑞 黄飞蓉 18860995251
  摘要:本文介绍了PZ96L和AMC96L在越南光伏逆变器上的应用。目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,即自发自用。在并网发电和储能系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的功率信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
  1. 项目概述
  一家做光伏发电的公司,在确认了我司PZ96L和AMC96L的协议可以跟他们目前使用的太阳能逆变器对接后,选择购买这两款表来作为光伏交流部分的电量统计,来确保不会把光伏产生的电流输送向国网。
  多功能电力仪表是自主研发时一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用通讯协议。
  系统拓扑:
  光伏防逆流解决方案:
变压器
        光伏直流耦合储能解决方案
变压器
          光伏交流耦合储能解决方案
变压器
        2.相关产品:
  防逆流
变压器
       特性
  测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能
  计量:正反向有功电能,感性容性无功电能
  显示:三排LED数码管显示,可视度高
  通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
  输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)
  扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比
  配选:可附加模拟量4-20mA变送输出,开关量输入、开关量输出,上下限越限报警
  功能用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理
  功能特点:具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完工控计算机的组网通信。
  产品特点:
  双向计量光伏系统的发电量,计量上网电量和用电量
  250ms数据刷新率
  开口式互感器,支持300A电流。
  通过RS485和并网逆变器或储能逆变器通讯,实现防逆流功能及充放电的逻辑控制。
  证书:
  AGF-AE-D:
  产品特点:
  PZ系列电能表,采用交流采样技术,可同时测量三相电网电气参数,如电流、电压、功率、电能等直接或间接的。可用于就地显示,与控制设备连接构成测控系统。配备RS-485通讯口,采用兼容的Modbus-RTU协议,仪表可将电参量信号转换为标准模拟量输出,具有四路(两路)切换输入/两路切换输出。
  根据不同的需求,通过面板上的按键,可以对变比、报警、通讯等电气参数进行设置和控制。 PZ系列仪表具有高性价比,可以简单地替代传统的电换能器和测量仪表。该电表作为一种先进的智能化、数字化前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统
        DJSF1352-RN直流计量
        DJSF1352/RN
  产品特点:
  精度1级,带±12V 电压输出用于霍尔传感器供电
  红外通讯接口和RS485通讯接口,Modbus-RTU和645规约
  导轨结构,4模体积小巧方便安装
  支持分流器或霍尔传感器输入方式
  3. 集中式光伏解决方案
   应用说明:
  在太阳能光伏发电系统中,智能光伏汇流箱减少了太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线。智能光伏汇流箱可以监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流,防雷器状态、直流断路器状态。装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
  系统拓扑:
  4. 相关产品:
  1.AGF系列汇流采集装置
  产品特点:
  一次电流采用穿孔方式接入,穿孔方式接入,安装方便,安全性高
  带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控
  具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全
  具有DC 1500V母线电压测量功能
  可就地显示/液晶显示头,方便调试维护
  证书:
  2.APQM电能质量分析装置:
  APQM电能质量分析装置可用于光伏并网电能质量监测
  产品特点:
  稳态数据测量(电参量、谐波、间谐波、电压波动、闪变)
  暂态数据监测(电压暂升、暂降、中断)
  统计功能(电能质量越限次数,电压合格率,自动生成报表)
  功能电力表和网络多功能电力仪表用在电气系统的进线柜上,用于负载监控和考核计量,对电网所有参数进行高精度测量,仪表可靠性、稳定性和使用寿命都较为突出,品质值得信赖!
