Du/Dt滤波器的作用与选型
今日头条
1097人已加入
Du/Dt滤波器,又名Du/Dt电抗器,主要构件包括串联滤波电抗器L、滤波电容C、电阻R,所以,又叫RLC滤波器。Du/Dt滤波器主要是用来保护电动机、延长变频器的有效传输距离至≤500米。
1、Du/Dt滤波器的作用
MLAD-DW系列Du/Dt滤波器的主要作用,体现在如下两个方面:
1)抑制变频器逆变侧的Du/Dt
变频器输出的并不是标准的正弦波,而是方波(大部分人都这么叫),或者是PWM波或SPWM波,这种波形的Du/Dt会非常高,可以达到5000V/μs,这会严重威胁电动机的绝缘,使用MLAD-DW系列Du/Dt滤波器之后,可将变频器输出侧的Du/Dt降低到≤500V/μs。
2)延长变频器的有效传输距离
MLAD-DW系列Du/Dt滤波器通常在变频器与电动机之间的连接导线长度在≥300米,且≤500米的情况下选用,如果不考虑成本的情况下,可以认为MLAD-DW系列Du/Dt滤波器的适用导线长度为≤500米。
2、Du/Dt滤波器的功能
MLAD-DW系列Du/Dt的功能,根据青-岛-绿-波-杰-能20余年的经验,可以从如下两个方面来讲:
1)保护电动机
对于安装变频器之后,电动机可能会出现啸叫、振动、过热、绝缘老化加速、轴承频繁损坏、绝缘频繁击穿等问题,此时,应该考虑选装MLAD-DW系列Du/Dt滤波器。对于变频器与电动机之间的连接导线较长,或者是潜水泵/深井泵等场合,需要提前考虑在变频器的输出侧选装MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器、MLAD-DW系列Du/Dt滤波器,或者是正弦波滤波器。
2)解决谐波干扰问题
因为变频器输出的是PWM波,或者是叫SPWM波,这种波形中,含有较大的谐波,导致变频器干扰其周围的敏感机电设备、低压电气、仪器仪表、传感器、监控、通讯等问题,此时,如果不考虑成本的情况下,也可以选用MLAD-DW系列Du/Dt滤波器来解决。
3、Du/Dt滤波器的主要参数
MLAD-DW系列Du/Dt滤波器的主要电气参数,如下所示:
电源类型:三相三线(可定制)
额定电压:≤1200V(可定制)
额定电流:≤2500A(可定制)
适配变频器功率:≤1000KW(可定制)
工作频率:0~400Hz(长期工作频率≥120Hz时,需在订货时说明)
开关(载波)频率:≤100KHz
耐电强度:P-P:3000V AC 3s    /      P-E:3000V AC 3s
防护等级:IP00(可定制)
绝缘等级:F/H(可定制)
过载能力:2In,30s;1.5In,1min
4、Du/Dt滤波器的选型
MLAD-DW系列Du/Dt滤波器的选型,需要考虑如下几个因素:
1)电源类型:三相三线
2)额定电压:常见的为400V、690V等
3)额定电流(功率):此处指的是电动机的额定电流或功率,额定电流更佳
4)工作频率:长期运行在≥120Hz时,订货时必须予以说明,否则,将可能导致Du/Dt滤波器的损坏
关于Du/Dt滤波器,暂时就说这么多吧,如果您还有其它需要了解的内容,可以随时与青-岛-绿-波-杰-能联系,感谢您的阅读,烦请您留下宝贵意见及建议!
       ymf
