手持式电能质量分析仪谐波测量的操作
今日头条
1100人已加入
  谐波测量功能可测量三相四线电系统的各相电压、电流的1~50次谐波失真百分比。
  使用的按钮如下:
  返回:返回上一级菜单。
  电压:当前显示的为电压信号的谐波失真值。
  电流:当前显示的为电流信号的谐波失真值。
  列表:以数字列表方式显示各相电压、电流的谐波失真测量结果。如图2-1。
  柱型图:以谐波频谱方式显示当前测量结果。如图2-2。
  趋势图:显示选择记录的的谐波失真值在当前测量时间段内的趋势图。如图2-4。
  暂停:暂停测量结果显示。
  设置:选择谐波测量结果表现形式和选择要记录趋势的任意两次谐波(包括总谐波失真)。
  如图2-3。
  保存:记录存储。
  :  保存当前屏幕(如仪表插有U盘则,保存到U盘,否则保存到仪表中)
谐波
谐波
  图 2-1 谐波列表                           图 2-2 谐波柱型图
  1)、列表显示。
  点击列表键,以列表方式显示电压或电流谐波测量结果,如图 2-1。点击电压或电流键切换显示电压谐波列表或电流谐波列表。第一列从上到下依次为,A相电压/电流总谐波值、A相电压/电流基波值、A相电压/电流2次谐波值至A相电压/电流50次谐波值。第二列从上到下依次为,B相电压/电流总谐波值、B相电压/电流基波值、B相电压/电流2次谐波值至B相电压/电流50次谐波值。第三列从上到下依次为,C相电压/电流总谐波值、C相电压/电流基波值、C相电压/电流2次谐波值至C相电压/电流50次谐波值。谐波列表显示在同一时间只可显示6列,可通过点击屏幕左边的红色小箭头,滚动显示各次谐波测量结果。
  2)、谐波频谱显示。
  点击柱型图键,以柱型图方式显示电压或电流谐波测量结果,如图 2-2。点击电压或电流键切换显示电压谐波柱型图或电流谐波柱型图。屏幕中只可同时显示10个谐波的柱型图,可通过点击左、右两边的红色小箭头,滚动显示各次谐波频谱。色块中显示的数值为当前选定谐波值。
  3)、谐波测量设置。
  点击设置键,可选择谐波测量结果表现形式:%r(以各次谐波有效值与总有效值的比值作为谐波失真百分比)、%f(以各次谐波有效值与基波有效值的比值作为谐波失真百分比)或显示谐波电压/谐波电流的有效值;选择要记录趋势的任意两次谐波(包括总谐波失真)。如图2-3。点击确定键使用设定设置,各设定值由相应的列表框取值决定。点击取消键放弃本次操作。
  4)、趋势显示。
  点击趋势图键,以趋势图方式显示当前测量时间段内的电压/电流谐波变化趋势图,如图 2-4。在左上角的列表框中,点击上/下箭头键,可切换显示选定记录趋势趋势图。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图上方读数与相同颜色曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图低部为时间轴。
谐波
谐波
  图 2-3 谐波测量设置                     图 2-4 谐波趋势图
  5)、显示暂停
  点击暂停键,停止当前测量结果显示。
  6)、保存数据
  点击保存键弹出保存选择界面,选择“保存数据”可保存当前测量数据,选择“保存屏幕”可以图片方式保存当前显示界面。谐波测量数据都保存在HAR00001.PQD中。
谐波
图 2-5 谐波数据保存
  7)提示
  谐波次数表示谐波频率,与基波频率成整数倍。基波频率是工频(50Hz),二次谐波为两倍基波频率(100Hz),三次谐波为三倍基波频率(150Hz),以次类推。
