51单片机学习笔记———13.1DS1302实时时钟原理部分
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2021-11-11
分享资料个
DS1302实时时钟芯片原理图:引脚图:需要注意的是,VCC1跟VCC2都外接了电容,只是容量不一样,同常备用电源VCC2的电容值是VCC1电容值的100倍,这也不难理解,如果断电,VCC2将能够提供较长一段时间的电力。VCC1(主电源)-----------过滤滤波作用VCC2(备用电源)--------断电时放电提供电力X1与X2引脚接上晶振以获取实时时间各种不同的引脚...
评论(0)
发评论
下载排行榜
