非接触式测量的仪表及元件种类
今日头条
1100人已加入
非接触式测量根据其测量原理主要可分为光学式、声波式、电磁式3类。目前,聚氯乙烯企业投入使用的非接触式仪表主要有外测式液位计,非接触式雷达物位计,超声波物位计,激光物位计,超声波流量计,红外线感温仪,物性分析仪表中的非接触式元件( 光学元件、磁性元件等) ,成套设备中的位移、转速、振动等测量元件等。
1、红外测温仪
红外测温仪的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成的电信号的大小,可以确定物体的温度。非接触式红外线测温仪可以在安全距离测量物体的表面温度,可用于电气设备、转动设备、高温管线等物体表面温度的测量。表面温度易受环境温度影响的特性决定其只能在巡检、检查等情况下作为参考手段使用,而不能用于工艺参数的测量与控制。
2、超声波流量计
超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用来测量流量的仪表。超声波流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,属于无阻碍流量计,在大口径流量测量方面有较突出的优势,也可以用于不易接触和观察的介质的流量测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数干扰,尤其适用于强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量。
3、反射式物位计
反射式物位计有超声波物位计、雷达物位计、激光物位计等,其测量原理为由发射器发射连续脉冲波束,波束遇到被测物体表面被反射,接收器接收返回波束并精确记录波束自发射到接收之间的时间,从而确定从物位计到被测物之间的距离。各种反射式物位计均具有非接触式测量仪表所具有的特点,须根据各自特性及现场实际情况选用并增加相应辅助措施。
4、外测式液位计
外测式液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,是一种完全隔离测量液位的仪表。外测式液位计的传感器安装在容器底部和侧壁,易于安装,无须破坏容器,在安装外测式液位计的过程中无须设备停车; 外测式液位计无可移动部件,几乎不需要维护,有效解决了氯碱化工生产介质强腐蚀、剧毒、易燃爆、易发生相态变化(结晶、自聚、气化)等恶劣情况下的液位测量问题。
         ymf
