可燃气体探测器辨别合格的方法
今日头条
1100人已加入
一、对检测天然气、液化气的气体探测器的判断合乎下列要求:
1.当气体探测器报警动作值与铭牌上标注的报警设定值之差不超过±10%LEL时为合格;
2.当气体探测器的报警动作值与铭牌上标注的报警设定值之差超过±10%LEL,但仍1%LEL~25%LEL范围内时为准用;
3.当气体探测器的报警动作值超过上款的要求时为不过关;
4.对有低、高限报警的气体探测器应按要设定低、高限报警,各自检验;低限报警辨别应按此条1-3款执行;当高限报警动作值在40%LEL-60%LEL间时为合格,当超过时为不过关;
5.声光报警及联动功能应合乎产品说明书的要求。
二、对人工煤气气体探测器的判断应合乎下列要求:
1.一氧化碳探测器的判断应合乎下列要求:
(1)当探测器的动作值与铭牌上标注的报警设定值之差不超过±160×10负六次方时为合格;
(2)当探测器的动作值与铭牌上标注的报警设定值之差超过±160×10负六次方,但在50×10负六次方-300×10负六次方范围内时为准用;
(3)当探测器的动作值超过上款的要求时为不过关;
(4)对有低、高限报警的探测器应按要设定低、高限报警,各自检验;低限报警辨别应按此条1-3款执行;当高限探测器动作值400×100负六次方-600×10负六次方间时为合格,超过时为不过关;
(5)声光报警及联动功能应合乎产品说明书的要求。
2.氢气探测器的判断应合乎下列要求:
(1)当探测器的动作值与铭牌上标注的报警设定值之差不超过±400×10负六次方时为合格;
(2)当探测器的动作值与铭牌上标注的报警设定值之差超过±400×10负六次方,但仍在125×10负六次方-750×10负六次方范围内时为准用;
(4)对有低、高限报警的探测器应要设定低、高限报警,各自检验;低限报警辨别应按此条1-3款执行;当高限报警动作值在1000×10负六次方-1500×10负六次方间时为合格,超过时为不过关;
(5)声光报警及联动功能应合乎产品说明书要求。
三、有浓度显示的探测器的判断应合乎下列要求:
1.每点示值的绝对误差不超过±10%为合格;
2.仅有两点超过±10%,但不超过±15%为准用;
3.其它为不过关。
四、不完全燃烧探测器的判断应合乎下列要求:
1.当合乎下列要求时为合格,不然为不过关:
(1)当浓度为0.050%-0.055%的一氧化碳气体试验,在5Min内报警;
(2)当浓度为0.0025%-0.0030%的一氧化碳气体试验,在5min内不报警。
2.声光报警功能、联动功能应合乎报警说明书的要求。
五、批量商品检查结果的处理应合乎下列要求:
1.相同建筑物内(或同时投入使用的建筑群),相同品牌、同一时间投入使用的探测器可列入一批;
2.当一批商品中无不合格者时,成批可持续使用到有效期结束;
3.当一批商品中,不过关探测器小于批量的30%时,经替换并检验合格后,成批可持续使用到有效期结束;
4.当一批商品中,不过关探测器超过批量的30%时,应成批替换。
       ymf
