集线器的堆叠
集线器
4人已加入
集线器的堆叠
  部分集线器具有堆叠功能。集线器堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台集线器的"UP"堆叠端口直接连接到另一台集线器的"DOWN"堆叠端口。以实现单台集线器端口数的扩充。如果是为了以后扩充方便,建议在购买集线器时考虑是否支持堆叠。
    为了使集线器满足大型网络对端口的数量要求,一般在较大型网络中都采用集线器的堆叠方式来解决。要注意的是只有可堆叠集线器才具备这种端口,所谓可堆叠集线器,就是指一个集线器(HUB)中一般同时具有"UP"和"DOWN"堆叠端口(如图1)。当多个HUB连接在一起时,其作用就像一个模块化集线器一样,堆叠在一起集线器可以当作一个单元设备来进行管理。一般情况下,当有多个HUB堆叠时,其中存在一个可管理HUB,利用可管理HUB可对此可堆叠式HUB中的其他“独立型HUB”进行管理。可堆叠式HUB可非常方便地实现对网络的扩充,是新建网络时最为理想的选择。
    堆叠中的所有集线器可视为一个整体的集线器来进行管理,也就是说,堆叠中所有的集线器从拓扑结构上可视为一个集线器。堆叠在一起的集线器在逻辑上作为一个集线器,不受5-4-3规则(即一个网段最多只能分5个子网段;一个网段最多只能有4个中继器;一个网段最多只能有三个子网段含有PC)的限制。如图2图3是两款堆叠集线器堆叠连接示意图。这种集线器间的连接通常不会占用集线器上原有的普通端口,而且在这种堆栈端口中具有智能识别性能,所以堆栈在一起的集线器可以当作一台集线器来统一管理。集线器堆叠技术采用了专门的管理模块和堆栈连接电缆,这样做的好处是,一方面增加了用户端口,能够在集线器之间建立一条较宽的宽带链路,这样每个实际使用的用户带宽就有可能更宽(只有在并不是所有端口都在使用情况下)。另一方面多个集线器能够作为一个大的集线器,便于统一管理。
