直流电阻测试仪的使用说明
今日头条
1092人已加入
  直流电阻测试仪使用说明
  登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门现场变压器直流电阻测试的不二选择。接下来登丰电力带大家熟悉一下直流电阻测试仪使用说明。
  直流电阻测试仪使用说明-注意事项
  1、使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面;
  2、在每次使用仪器前(前往现场之前),应先确保仪器电池电量充足,以防电池电量不足,影响测试进度;
  3、连接或拆卸测试线前,必须确保设备处于关机状态;
  4、电压线不要直接连接在电流测试线上,否则测量结果将计入电流测试线的电阻和电流测试线与变压器端子的接触电阻;
  5、在测试过程中如需停机,请单击测试按键,仪器会启动能量回收功能,屏幕上方会显示能量回收,并且蜂鸣器会短促鸣叫,直到能量回收完毕,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险;
  6、测试完成后,仪器会自动开启能量回收,屏幕上方会显示能量回收,并且蜂鸣器会短促鸣叫,直到能量回收完毕,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险;
  7、测试完成后整理好功率线和测试线,并将仪器和线装入线箱以免遗失。
  直流电阻测试仪使用说明-开箱检查
  1、开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。
  2、开箱时请注意不要用力敲打,以免损坏设备。
  3、开箱后:取出设备,并保留设备外包装和减震物品,并依照装箱单清点设备和配件。如发现缺少配件,请立即与本公司联系,我公司将尽快及时为您提供服务。
  直流电阻测试仪使用说明-运输贮存
  1、减震措施:设备在运输时,建议使用本公司仪器包装箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
  2、堆放:设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层,同时在运输途中,仪器不能倒置。
  3、设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。设备贮存时,不能倒置。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
  以上就是直流电阻测试仪使用说明,更多详情可咨询登丰电力客服!
       ymf
