直流电阻测试仪结果判断
今日头条
1097人已加入
  直流电阻测试仪结果判断
  1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。
  2、直流电阻测试仪结果判断要进行横向和纵向的比较,对温度、相间差、接线方式、分接开关、接触不良、断线等影响因素要充分分析。
  a、温度影响
  直流电阻与温度成正比,不同油温下的直流电阻不同,应将不同温度下测量的直流电阻换算成同一温度,方便比较。直流电阻温度换算公式为:
直流电阻
  (式中R1,R2分别为在温度t1、t2下的电阻值,T为电阻温度常数,铜导线取235)
  b、相间差影响
  直流电阻线间差或相间差百分数的计算,可按下式进行:
直流电阻
  (其中△Rx为直流电阻线间差或相间差的百分数,Rmax为三线或三相直流电阻实测值的最大值,Rmin为三线或三相直流电阻实测值的最小值,Rp为三线或三相直流电阻实测值的平均值)
  c、接线方式影响
  变压器三相绕组Y连接或∆连接,若三相线电阻不平衡值超标,要将线电阻换算成相电阻,从而可以轻松找出缺陷相。
  d、分接开关影响
  测量有载调压变压器过程中测量结果不正确,首先检查所有分接位置的直流电阻,看是否是极性开关接触不良或是某一引线松动造成的。
  e、接触不良影响
  变压器套管中导电杆和内部引线如果接触不良,造成接头发热现象,可以结合红外成像来分析其发热的部位。
  f、断线影响
  三角形连接的变压器绕组,若其中一相断线,没有断线的两相线端电阻值为正常的1.5倍,而断线相端电阻值为正常值的3倍。
  3、直流电阻测试仪结果判断要综合考虑相关的因素和判据,具体分析设备测量数据的发展和变化过程。
  4、直流电阻测试仪结果判断重视综合方法的分析判断与验证。
  以上就是直流电阻测试仪结果判断,更多详情可咨询登丰电力客服!
      ymf
