可以获得UA级电流的小电流发生电路
电源电路图
746人已加入
可以获得UA级电流的小电流发生电路
电路的功能
恒定电流源是当负载电阻改变时也能提供恒定电流的电路,多用来测量电阻或阻抗值。本电路适用于微弱电流电路,使用J-FET作为电流控制元件,电路组成非常简单,可获得高性能恒定电流源(因电流无输出,所以称为电流源)。
电路工作原理
电路的工作原理:把+VCC看作基准电压则很容易理解。如果在OP放大器的同相输入范围附近工作,电路就会不稳定,所以用齐纳二极管D2进行大约2V的电平移位。
OP放大器A1是误差放大电路,它的作用是使VR1分压后的基准电压VR与RZ两端产生的电压相等,改变基准电压,便可随意设定恒定电流值。最大电流由R2确定,IO=1UA时,R2=1.2/10的-8次方=1.2M,R2可根据要求设定。如果电流值变小,A1的输入偏流IB就会造成误差,因此,应选用IB值小的OP放大器。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/138/2010/20100517218242.html
