斯堪尼亚R480重卡柴油机故障分析
01 丨故障现象
斯堪尼亚R480重卡 12.3 L的HGV柴油机,怠速出现轻微失火,冷起动时伴随浓烟和燃油味,听到爆震声
02 丨 示波器诊断
故障检测仪发现ECM存储有曲轴传感器故障,查阅资料得知该发动机飞轮周围有两个曲轴传感器,使用示波器同时捕获两个传感器的波形。
03 丨 故障分析
第一次遇到发动机有两个曲轴传感器,查阅技术资料也不太确定他们的工作原理和正常波形是怎么样的。幸运的是身边还有一辆正常的R480重卡,决定对比两者波形去诊断故障。对比发现故障车其中一个曲轴传感器波形出现周期性异常,有一块区域的AC电压偏低,而且缺齿信号也和正常车不同。
有了波形数据支撑,我们拆解检查飞轮发现,齿圈受到损坏,更换了新的曲轴传感器后波形恢复正常。
责任编辑:haq
