雷达、差压、磁致伸缩液位计三种液位计的分析比较
今日头条
1100人已加入
1、特性比较
(1)雷达液位计的特点:
①液位测量不受温度变化、介质变化的干预。
②若是液位的范围在15m以下,其测量的精度误差在5mm范围内,若是液位范围在15m以上,精度测量数值为5mm±0.05%。
③顶部和底部都有盲区。
(2)差压式液位计的特点:
①许多安装有传统差压式液位计的场合中,液体上方都有额外的蒸汽压力。由于蒸汽压力不属于液位测量内容,所以必须对其存在进行抵消,抵消方式为毛细管及带密封的元件。
②机械零件依靠数字结构进行代替,其属于电子元传输技术的一种,具有更快的响应速度和更高的测量精度。
③在天气严寒的情况下,必须采取保温措施或者伴热措施干预,对压力管道内的漏水状况、冷凝情况 , 是否存在蒸发和堵塞状况进行严格检查。
④若是毛细管之间的间距过大,将对压力传递产生不良影响,加大误差,所以必须提升安装工艺。
(3)磁致伸缩液位计特征:
①较强的可靠性,由于磁致伸缩液位计的应用原理为波导,不锈钢管内进行了转换器的封装,其不会接触测量介质,并未安装机械活动的部件,也不会产生摩擦磨损,传感器的工作方式可靠,具有较长的使用寿命。
②精度较高。博导脉冲工作属于磁致伸缩液位计应用的方法,其会对起始脉冲进行测量,对结束脉冲时间进行测定,以此对被测的位移进行确定,具有较高的测量精准度,其分辨率在0.01%FS以上,是其他传感器无法匹敌的。
③高安全性。罐盖无法应用磁致伸缩液位计展现,降低了由于人工测量而导致的不安全因素存在,具有较高的防爆性能, 应用方式安全,可在依然液体及化学原料测量中应用。
④磁致伸缩液位计采用高精度传感器元件,便于系统自动化。通过处理器计算脉冲电流与扭波脉冲的时间差,可以准确地确定浮子位置。它充分考虑了各种信号连接方式,依靠标准输出信号,将其与通信接口连接,可优化信号处理方式,有效进行联网,促进测量系统自动化工作水平的提升,提升改造程度。
三种液位计设备特性比较如表1所示。
2、对比工况干扰
实际工作中,工况干扰及影响状况见表2。由对比分析可知。
(1)雷达液位计适用于工作条件好、温度和环境要求高、安装场合空间要求高,安装时必须规避进料口,降低假反射,不可在拱形罐中间位置安装,不能在罐壁位置安装,最好在容器半径一半的位置安装。
(2)差压液位计适用于有限工况,传感器产生严重的零点漂移,其产生较大的测量偏差,具有较差的稳定性和精准性,极易受到环境影响,维护量较大,日常维护及运行会受到影响,维护安装难度较大,日常维护及运行中,工作负载很大。
(3)磁致伸缩液位计可在所有工况中应用,稳定性及精准度较高,具有较小的安装维护量,无须进行维护。
         ymf
