电热毯辐射的问题
布线技巧与EMC
26人已加入
电热毯辐射的问题
电热毯是冬季家庭理想的取暖用品,同样电热毯也会产生辐射,所以冬季慎用电热毯,电热毯并非人人皆宜,有些人使用后会发生不良反应,如果您非用不可的话请查看冬季使用电热毯注意事项。
1、当人们使用电热毯时,即使绝缘电阻完全合格的产品,也会有感应电压作用,这个电流虽微小,但对年老体弱者或心脏病患者、
婴幼儿有潜在危险,孕妇睡电热毯也可能导致胎儿畸形。这些人冬季可用热水袋或空调来取暖,最好不用电热毯。
2、中风病人,特别是高龄老人,由于他们的皮肤对冷热感觉比较迟钝,电热毯过热,容易对身体造成危害。
3、电热毯是打开状态的时候会有很低的电磁场,对女性内分泌会产生一些不良影响,严重的会导致不孕。
4、男性的睾丸在较低的温度下才可以保证精子的活力,电热毯产生的热量时间长了会对男子的精囊产生不良作用,使男性少精,或
精子活力不强。
5、小孩子的身体活力比较强,俗话说“小孩屁股上三盆火”,所以他们并不怕凉被窝,如果习惯了电热毯的热度,会使孩子对寒冷
的抵抗力下降,免疫力降低,影响生长发育,不推荐使用。实在怕他们冷的话可以在被子里面加一层毛巾被,柔和的表面可以减低皮
肤与被子接触时产生的冷感,长时间睡电热毯其实并不舒服,如果温度过高将会降低睡眠质量,使第二天起床后精神不振,电热毯在
使用时间长的时候如果维护不好有可能会发生漏电的现象(当然只是极个别的),所以最好也不要在睡觉的时候使用。
