智能电动机适用于660V多功能电动机保护器
今日头条
1109人已加入
  产品概述:
  ARD3M适用于额定电压至660V的低压电动机 回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器和选配的通讯模块组成,可适应各种柜体的安装。
  功能特点:
  辅助电源类型可选,AC220V 电源模块支持电源范围 AC85-265V/DC100-300V,AC380V 电源模块支持电源范围 AC/DC100-415V。
  支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电压及电流不平衡度,电压、电流正序、负序、零序分量,三相电压相角,剩余电流,电压、电流 2-63 次分次谐波测量,分次谐波含有率及总谐波畸变率。
  保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、 阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE 时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
  10 路可编程 DI 输入,默认采用内置 DC24V 电源,也可选择外部有源湿接点。 6 路可编程 DO 输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
  可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
  标配 2 路 MODBUS_RTU 通讯,有 PROFIBUS DPV1、以太网、PROFINET 通讯模块供选配。
  可选配2 路 DC4-20mA 模拟量输出接口,与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。
  具有故障记录、起动记录、停车记录、DI 变位记录和再起动记录等各类事件记录,可查看多项电机运维信息,同时可记录电机运行 1-5 小时运行记录。
  显示界面支持中/英文液晶显示。
  支持U盘导出波形记录与事件记录数据,可使用 EXCEL 打开导出事件记录文件。
  选配彩色液晶显示时可加配 WIFI 功能,通过手机或电脑连接该 WIFI 查看、设置电机保护器相关数据。
  型号说明:
编程器
  ARD3M 标配开关量数量为10DI、6DO,开关量类型见表1:
  表 1
编程器
ARD3M 电流规格与适用电机额定电流、功率对应关系见表2:
  表 2
编程器
ARD3M 附加功能见表3:
  表 3
编程器
ARD3M 显示模块见表4:
  表 4
编程器
         备注:
  (1)辅助电源默认 AC 220V,如需要 AC 380V 辅助电源,同厂家沟通后下单时备注相应参数。
  (2)100A 及以下电流规格使用统一一款电流互感器,互感器自配 1m 左右的二次线,如需特殊线长可联系。250A、800A 电流规格使用另外两种互感器,这两款互感器不带二次线。
  (3)标配显示连接线是长度为 1.5m 的网线,有 3 米和 5 米规格可供另外选配,可下单备注相应线长,不备注时按默认长度。
  (4)不需要显示模块的客户,一批可选配数个显示模块作为编程器使用,或使用厂家提供的配置软件,通过电脑软件配置参数。
  (5)温度测量支持传感器类型为 PTC 或者 NTC。
  (6)选配漏电功能(L)后,每台保护器自配一只漏电互感器。漏电互感器标配 2m±10cm 二次线,如需其它长度可联系。
         ymf
