几种室内定位方案对比
今日头条
1094人已加入
  定位技术也越来越高超,精确.实现苏州新导室内定位方案的种类也越来越多:蓝牙定位,ZigBee定位,IBecon定位,RFID定位,WIFI定位,UWB定位等等.这些室内定位技术因不同应用场景与自身的特点被广泛应用在不同场景.例如:养老院室内定位,化工厂室内定位,学校室内定位系统等等.
  那么现在就有苏州新导来为我们相信介绍以上几种室内定位方案:
  一.蓝牙定位
  为了满足位置服务市场不断增长的需求,全新蓝牙5.1标准新增了寻向功能,可帮助设备明确蓝牙信号的方向,进而帮助开发者解读设备方向的蓝牙解决方案,实现厘米级位置精度的蓝牙定位系统。
  基于位置的蓝牙室内定位方案通常分为两类:接近类解决方案和定位系统。无论是实时定位,还是室内定位,原理都是类似的,即在数据包传输中加入RSSI机制,通过RSSI来虚拟出产品的大致范围,再通过三边测量法,实现相互交集的测量算法,最终完成室内定位。蓝牙定位,只要设备的蓝牙功能开启,就能够对其进行定位。蓝牙传输不受视距的影响,但对于复杂的空间环境,蓝牙系统的稳定性稍差,受噪声信号干扰大,且蓝牙器件和设备的价格比较贵。
  二.RFID定位
  苏州新导射频识别(RFID)技术是一种操控简易,适用于自动控制领域的技术,它利用了电感和电磁耦合或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。射频(RF)是具有一定波长的电磁波,它的频率描述为:kHz、MHz、GHz,范围从低频到微波不一。
  RFID室内定位系统通常由电子标签、射频读写器、 中间件以及计算机数据库组成,射频标签和读写器是通过由天线架起的空间电磁波的传输通道进行数据交换的。在定位系统应用中,将射频读写器放置在待测移动物体上,射频电子标签嵌入到操作环境中。电子标签上存储有位置识别的信息,读写器则通过有线或无线形式连接到信息数据库。当然RFID定位技术也有一定的缺点,采集数据工作量大,而且为了达到较高的精度,固定点AP的位置测算设置比较繁琐。
  三.ZigBee定位
  通过若干个待定位的盲节点和一个已知位置的参考节点与网关之间形成组网,每个微小的盲节点之间相互协调通信以实现全部定位。作为一个低功耗和低成本的通信系统,ZigBee的信号传输受多径效应和移动的影响都很大,而且定位精度取决于信道物理品质、信号源密度、环境和算法的准确性,造成定位软件的成本较高,提高空间还很大。ZigBee室内定位方案已经被很多大型的工厂和车间作为人员在岗管理系统所采用。
  四.UWB定位
  UWB定位技术是目前室内定位行业定位精度最高的定位技术。因定位算法、硬件设备等原因,不同企业研发的UWB定位系统精度会略有差异。比如,唐恩的司方精确定位系统拥有全新的射频和天线设计,自学习自由化的解算方法,灵活的筛选、过滤和约束机制,独特的边云部署方案。其灵活的组网和结构设计可方便的满足不同场景、不同规模的应用需求;傻瓜式、自适应的部署工具可支持零基础的团队实现超高性价比室内精确定位应用。
  超宽带的主要优势有,低功耗、对信道衰落(如多径、非视距等信道)不敏感、抗干扰能力强、不会对同一环境下的其他设备产生干扰、穿透性较强(能在穿透一堵砖墙的环境进行定位),具有很高的定位准确度和定位精度。相比于其他技术,UWB技术具有抗多径能力强、时间戳精度高、电磁兼容性强、通信系统能效高、发射功率低等优点。
  总之,苏州新导以上几种室内定位方案各有各的优点,有着巨大的需求和广阔的前景:在商业场景下,商店希望消费者进店消费时可以主动发送一些促销折扣,可以应用到手机购物、移动电子商务、个性化广告/优惠信息。用户会希望能够直接获取商店或者所需产品的位置。在机场、医院、会展中心、大型停车场等场所找登机口、找医院科室、找展位、找车,太多太多需要导航定位。最后也是最重要的,家长不用再担心孩子走丢了,通过室内定位技术和室外定位技术的完美结合可以实时跟踪孩子的位置。
        ymf
