低功耗采集波形的解决方案
今日头条
1100人已加入
测试速度对波形采集的影响到底有多大,下图是NPLC在0.005、0.5时分别采集到的电流波形,结果一目了然。
功耗测量的重要性
在 NB-IOT,LORA,BLE 等低功耗的测试中,需要在极低的范围内,测量每一个器件的功耗。
准确的功耗量,是优化产品耗电性能的基础,准确测量IoT设备的耗电特性,可以让设计工程师推算产品的待机时间,使用时间等关键信息,也能为进一步的耗电优化提供数据基础。因此完整捕获波形尤为关键。
方案选择:
安泰测试推荐吉时利DMM7510+2280S+KSC-4000A, 为低功耗测量采集波形提供理想的解决方案。
在本方案中,吉时利DMM7510可以作为高精度电流表,以采样速率高达1MS/s的18位数字化仪精确地抓取、分析瞬间电流、电压波形。此外,DMM7510还具备2750万的数据存储能力,支持长时间采样分析。在吉时利DMM7510万用表5英寸电容触摸显示屏上,使用水平和垂直光标,可以计算出平均电流,利用此值则可以确定DUT的功耗。
与此同时,吉时利2280S高精度电源为DUT提供电源,并搭载低功耗直流特性分析软件KSC-4000A,整个低功耗测试操作过程,仅需三步即可完成,大大减轻了工程师的工作负荷:
1. 选择连接模式连接测试设备以及 DUT 设备;
2. 设置相应的测试时间,采样率;
3. 启动。等待测试时间完成。工程师可以对生成的电流曲线进行放大缩小,通过分析和改善DUT设备在工作和待机过程中的状态,达到提高DUT设备待机时间的目的;
吉时利DMM7510+2280S+KSC-4000A,为捕获波形提供强有力的保障,是低功耗测试高效、放心之选。
安泰测试作为吉时利长期合作伙伴,为客户提供吉时利产品选型、销售、维修和技术支持一站式服务没如果您想了解吉时利更多测试方案,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
       ymf
