手持式回路电阻测试仪常见故障及注意事项
今日头条
1100人已加入
手持式回路电阻测试仪常见故障
手持式回路电阻测试仪发生故障时,仪器会迅速停机,同时液晶屏幕上会显示具体故障代码,对于低电量故障,表示此时电池电量将耗尽,此故障不可以恢复,需要尽快充电,接线故障只需重新接好线即可恢复,对于其他故障,排除故障后建议关机重启。
序号 错误分类 液晶提示错误代码 声音提示
1 接线故障 E01 测量错误
2 过流保护 E04 测量错误
3 电量不足 E08 电量低,测量错误
4 冷却保护 测量错误
5 待机提示 蜂鸣器3鸣
手持式回路电阻测试仪注意事项
1、使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面;
2、在每次使用仪器前(前往现场之前),应先确保仪器电池电量充足,以防电池电量不足,影响测试进度;
3、请严格按照使用说明书的测试步骤进行各项操作;
4、连接或拆卸测试线前,必须确保设备处于关机状态;
5、电压线不要直接连接在电流测试线上,否则测量结果将计入电流测试线的电阻和电流测试线与变压器端子的接触电阻;
6、在测试过程中如需停机,请单击测试按键;
7、测试完成后,仪器有6s冷却时间,期间单击测量按键蜂鸣器短促鸣叫两声;
8、测试完成后整理好功率线和测试线,并将仪器和线装入线箱以免遗失。
        ymf
手持式回路电阻测试仪常见故障及注意事项内容较多,在此就简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
