JKRD型雷达液位计在水力流送系统中的应用
今日头条
1099人已加入
  JKRD型雷达液位计测量精度高,测量范围较大,不受介质影响;整体PVDF材质的外壳可以在户外安装使用,密封接线和整体封装电子部件完全防水;具备蓝牙功能,通过手机app即可完成调试校准,方便快捷;操作简单,简单设置3个主要参数即可满足大多数应用要求。
  液位计在化工生产中使用较为广泛,常见的有就地指示液位计,如磁翻板液位计、玻璃管液位计、远传式液位计,如浮筒式液位计、静压式液位计、雷达式液位计、超声波式液位计等。在番茄加工水力流送系统中,最常见的浮球式液位计,仅用于水池高低液位报警和离心泵的启停,可靠性低,故障率较高。在番茄加工水力流送系统中,水和物料混合在流送槽内流动,掺杂有泥沙和番茄秧,情况较复杂,就地指示液位计、浮筒式液位计和静压式液位计在此不适用,需要一款测量精度高、非接触式的液位计。常用的非接触式液位计有雷达式液位计和超声波式液位计,超声波是机械波,其传播速度与传播媒介的状态密切相关,故受影响的条件(温度、压力等)较多;而雷达液位计发射的是电磁波,波速与环境温度、烟雾、压力等没有关系。因此,引入JKRD型雷达液位计,进行番茄水力流送系统的连续非接触式物位测量。JKRD型雷达液位计为非接触式、可连续测量的测量仪表,精度等级高,测量精度误差范围±5mm,测量范围较大,最大测距可达30 m。
  在番茄水力输送系统中可将该传感器用于流送槽液位的测量,流送槽深度为1000mm,当料位达到980mm时关闭进水阀门和放料阀。放料调节阀由流送槽料位信号PID连锁控制,在PLC系统中将流送槽目标值设定为960mm,当料位低于960mm时打开放料阀,确保流送槽内水和物料的平衡,使生产连续平稳运行。该传感器还可用于水池液位测量,水池深度4m,正常情况下有1台三级水泵始终启动(A/ B/C3台泵可自由切换),当液位达到3200mm 时启动备用B泵,当液位升高至3600mm时启动备用C泵,当液位降低至1000mm时停止备用B泵和C泵,当液位降低至500mm时停止所有水泵。
        ymf
