C语言开发中可能会用到的GNU
1.2w人已加入
为了方便使用,GNU C在标准C语言的基础上进行了部分方便开发的扩展。
这里讲解一些开发中可能会用到的,或者使用频率比较高的内容。
零长度数组和变量长度数组
GNU C 允许使用零长度数组,比如:
char data[0];
GNU C 允许使用一个变量定义数组的长度如:
int n=0;
scanf("%d",&n);
int array[n];
case 范围
GNU C支持 case x...y这样的语法,[x,y]之间数均满足条件。
case 'a'...'z':  /*from 'a' to 'z'*/
break;
语句表达式
GNU C 把包含在括号中的复合语句看作是一个表达式,称为语句表达式。
 #define min_t(type,x,y)
         ({type __x=(x); type __y=(y);__x<__y?__x:__y;})
这种写法可以避免:
 #define min_t(x,y) ((x)<(y)?(x):(y))
在min_t(x++,++y)中出现的副作用。
typeof 关键字
typeof(x)可以获得x的类型借助typeof关键字我们可以重新定义min_t:
#define min_t(x,y)
    ({typeof(x) __x=(x); typeof(y) __y=(y);__x<__y?__x:__y;})
可变参数宏
GNU C中宏也支持可变参数:
#define pr_debug(fmt,arg...)
        printk(fmt,##arg)
这里,如果可变参数被忽略或为空,“##”操作将使预处理器去掉它前面的那个逗号。如果你在宏调用时,确实提供了一些可变参数,GNU C也会工作正常,它会把这些可变参数放到逗号的后面。
标号元素
标准C要求数组或结构体的初始化值必须以固定的顺序出现,在GNU C中,通过指定索引或结构体成员名,允许初始化以任意顺序出现。
unsigned char data[MAX] =
         [0]=10,
         [10]=100,
struct file_operations ext2_file_operations=
        open:ext2_open,
        close:ext2_close,
在linux 2.6中推荐如下方式:
     .read=ext2_read,
     .write=ext2_write,
当前函数名
GNU C中预定义两个标志符保存当前函数的名字,__ FUNCTION __ 保存函数在源码中的名字, __ PRETTY__ FUNCTION __保存带语言特色的名字。在C函数中这两个名字是相同的。
void func_example()
     printf("the function name is %s",__FUNCTION__);
在C99中支持__ func __ 宏,因此建议使用 __ func __ 替代 __ FUNCTION __ 。
特殊属性声明
GNU C 允许声明函数、变量和类型的特殊属性,以便进行手工的代码优化和定制。如果要指定一个属性声明,只需要在声明后添加__ attribute __((ATTRIBUTE))。其中ATTRIBUTE为属性说明,如果存在多个属性,则以逗号分隔。GNU C 支持noreturn,noinline, always_inline, pure, const, nothrow, format, format_arg, no_instrument_function, section, constructor, destructor, used, unused, deprecated, weak, malloc, alias warn_unused_result nonnull等十个属性。
noreturn属性作用于函数,表示该函数从不返回。这会让编译器优化代码并消除不必要的警告信息。例如:
#define ATTRIB_NORET __attribute__((noreturn)) ....
asmlinkage NORET_TYPE void do_exit(long error_code) ATTRIB_NORET;
packed属性作用于变量和类型,用于变量或结构域时,表示使用最小可能的对齐,用于枚举、结构或联合类型时表示该类型使用最小的内存。如对于结构体,就是它告诉编译器取消结构在编译过程中的优化对齐,按照实际占用字节数进行对齐。例如:
struct example_struct
         char a;
         int b;
         long c;
} __attribute__((packed));
regparm属性用于指定最多可以使用n个寄存器(eax, edx, ecx)传递参数,n的范围是0~3,超过n时则将参数压入栈中(n=0表示不用寄存器传递参数)。
注意:以上这些属性都是在X86处理器体系结构下的,在X64体系结构下,大部分内容都是同样有效的。但是,这里要注意regparm属性,由于在X64体系结构下,GUN C的默认调用约定使用寄存器传递参数。所以,如果regparm属性里使用的寄存器个数超过3个,也仍然会使用其他寄存器来传递参数。这一点要遵循X64体系结构的调用约定。
下面可以看一个例子:
int q = 0x5a;
int t1 = 1;
int t2 = 2;
int t3 = 3;
int t4 = 4;
#define REGPARM3 __attribute((regparm(3)))
#define REGPARM0 __attribute((regparm(0)))
void REGPARM0 p1(int a)
     q = a + 1;
void REGPARM3 p2(int a, int b, int c, int d)
     q = a + b + c + d + 1;
int main()
    p1(t1);
    p2(t1,t2,t3,t4);
    return 0;
使用objdump命令反汇编,相关命令如下:
objdump -D 可执行程序
其中-D选项用于反汇编所有的程序段,包括:代码段、数据段、只读数据段以及一些系统段等等。而-d命令只反汇编代码段的内容。
反汇编后的关键代码如下:
Disassembly of section .text:
0000000000400474 :
  400474:    55                       push   %rbp
  400475:    48 89 e5                 mov    %rsp,%rbp
  400478:    89 7d fc                 mov    %edi,-0x4(%rbp)
  40047b:    8b 45 fc                 mov    -0x4(%rbp),%eax
  40047e:    83 c0 01                 add    $0x1,%eax
  400481:    89 05 3d 04 20 00        mov    %eax,0x20043d(%rip)        # 6008c4
  400487:    c9                       leaveq
  400488:    c3                       retq
0000000000400489 :
  400489:    55                       push   %rbp
  40048a:    48 89 e5                 mov    %rsp,%rbp
  40048d:    89 7d fc                 mov    %edi,-0x4(%rbp)
  400490:    89 75 f8                 mov    %esi,-0x8(%rbp)
  400493:    89 55 f4                 mov    %edx,-0xc(%rbp)
  400496:    89 4d f0                 mov    %ecx,-0x10(%rbp)
  400499:    8b 45 f8                 mov    -0x8(%rbp),%eax
  40049c:    8b 55 fc                 mov    -0x4(%rbp),%edx
  40049f:    8d 04 02                 lea    (%rdx,%rax,1),%eax
  4004a2:    03 45 f4                 add    -0xc(%rbp),%eax
  4004a5:    03 45 f0                 add    -0x10(%rbp),%eax
  4004a8:    83 c0 01                 add    $0x1,%eax
  4004ab:    89 05 13 04 20 00        mov    %eax,0x200413(%rip)        # 6008c4
  4004b1:    c9                       leaveq
  4004b2:    c3                       retq
00000000004004b3
: 4004b3: 55 push %rbp 4004b4: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp 4004b7: 53 push %rbx 4004b8: 8b 05 0a 04 20 00 mov 0x20040a(%rip),%eax # 6008c8 4004be: 89 c7 mov %eax,%edi 4004c0: e8 af ff ff ff callq 400474 4004c5: 8b 0d 09 04 20 00 mov 0x200409(%rip),%ecx # 6008d4 4004cb: 8b 15 ff 03 20 00 mov 0x2003ff(%rip),%edx # 6008d0 4004d1: 8b 1d f5 03 20 00 mov 0x2003f5(%rip),%ebx # 6008cc 4004d7: 8b 05 eb 03 20 00 mov 0x2003eb(%rip),%eax # 6008c8 4004dd: 89 de mov %ebx,%esi 4004df: 89 c7 mov %eax,%edi 4004e1: e8 a3 ff ff ff callq 400489 4004e6: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax 4004eb: 5b pop %rbx 4004ec: c9 leaveq 4004ed: c3 retq 4004ee: 90 nop 4004ef: 90 nop Disassembly of section .data: 00000000006008c0 <__data_start>: 6008c0: 00 00 add %al,(%rax) ... 00000000006008c4 : 6008c4: 5a pop %rdx 6008c5: 00 00 add %al,(%rax) ... 00000000006008c8 : 6008c8: 01 00 add %eax,(%rax) ... 00000000006008cc : 6008cc: 02 00 add (%rax),%al ... 00000000006008d0 : 6008d0: 03 00 add (%rax),%eax ... 00000000006008d4 : 6008d4: 04 00 add $0x0,%al ...
如果读者还记得2.2.3节中,关于GCC基于X64体系结构的调用约定的话,那就很容易可以看出,函数p1和p2都使用寄存器传递参数,顺序就是RDI, RSI, RDX, RCX,这些细节已经跟regparm的规定完全不一致了。所以,在这里作者觉得,regparm已经不起作用了。
     来源:https://my.oschina.net/LinuxDaxingxing/blog/751319
责任编辑:haq
